查看: 6075|回复: 8
[讨论] 中频淬火冷却液选择!!!!
发表于 2011-4-22 21:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我师傅告诉我中频淬火由于淬硬层浅,因此用水做冷却液就可以,即使给合金钢中频也不会出现裂纹。但我总觉得如果为高合金钢中频用水做冷却液,会出现裂纹,不知各位是什么观点?
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-22 23:46:56 | 显示全部楼层
回复 1# 付守军
    不知道做什么产品,
用无机的吧,不发臭,长期稳定可靠
发表于 2011-4-23 08:08:20 | 显示全部楼层
看什么材料,如果淬透性高的材料容易出现淬火裂纹,我厂使用42CrMoA的材质,淬火液选用的是水基淬火液
发表于 2011-4-23 09:08:49 | 显示全部楼层
合金钢最好不要用水作为冷却液,同意三楼的说法,用水基淬火液。我们公司专门做感应设备的,用的是好富顿AQ251的
签到天数: 2272 天
发表于 2011-4-23 09:36:05 | 显示全部楼层
我师傅告诉我中频淬火由于淬硬层浅,因此用水做冷却液就可以,即使给合金钢中频也不会出现裂纹。但我总觉得 ...
付守军 发表于 2011-4-22 21:46
对于形状简单的工件中频感应淬火也许没问题,但合金钢、铸钢、铸铁特别是结构复杂、截面变化较大工件就要小心了。即使采用淬火液,感应器调整、感应淬火加热、冷却工艺也大有讲究。
发表于 2011-4-24 23:57:03 | 显示全部楼层
合金钢最好不要用水作为冷却液
签到天数: 41 天
发表于 2011-4-26 15:16:25 | 显示全部楼层
高合金钢用水做冷却液会产生裂纹。
发表于 2011-4-26 22:18:45 | 显示全部楼层
我们公司55号刚,用的淬火介质是AQ251,如果用水的话一定裂,不知道你的是什么材料?
发表于 2011-4-26 23:22:18 | 显示全部楼层
淬火液的选取没什么很明显 很可靠的选取方式
一般都靠结合自己做的产品进行选取
产品的成分 尺寸 等
没有什么使用什么淬一定裂的
GMT+8, 2026-7-19 21:47 , Processed in 0.030908 second(s), 20 queries .
