查看: 5213|回复: 6
紧急求助:GCr15轴承套圈回火硬度
签到天数: 293 天
发表于 2007-9-5 22:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司热处理一批轴承套圈。GCr15  预先热处理:球化退火
网带炉淬火(甲醇保护)、回火(低温回火)。我公司采用的回火温度是160-165℃(常规热处理)
外圈:外径57mm   内径45mm   高25mm
内圈:外经34mm   内经25mm   高27.5mm
技术要求:经200℃回火,硬度59-64HRC,金相组织1-4级
我做过试验:在箱式炉中,170℃回火后,硬度达到59HRC。淬火硬度63-64HRC
标准手册上介绍:淬火硬度>63HRC,200℃回火后,可达到59-64HRC
大批量生产时,采用网带炉回火,担心200℃后硬度可能会比59HRC低
个人认为:淬火时在保证质量的前提下,淬火硬度再高一点。
回火时间原来160min-180min,在200℃回火时,时间是否可以缩短?缩短时间的化,应力消除与原来比是否会有大的变化?(因条件所限,无法检测应力)
如何才能达到该技术要求呢?
发表于 2007-9-5 22:46:39 | 显示全部楼层
你采用的回火温度是160-165℃,这个温度可以。200℃回火,温度就高了。
你想提高淬火硬度,要知道,球化质量与淬火温度都对淬火硬度有影响。
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-6 08:29:17 | 显示全部楼层
200℃后硬度肯定比59HRC低,要提高回火硬度得降低回火温度,同楼上
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-6 10:25:23 | 显示全部楼层
同楼上,应该没有问题,这时常规工艺
发表于 2007-9-6 13:48:00 | 显示全部楼层
同意陆工的说法,这个工艺比较成熟了啊!
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-7 07:50:49 | 显示全部楼层
我们公司也有这种回火硬度,你可以适当提高一点淬火温度,就可保证你要的硬度要一求.
发表于 2011-1-12 09:36:12 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
所以因为 -10 灌水!
GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.030152 second(s), 22 queries .
