查看: 8205|回复: 15
[求助] 40Mn2及40Cr淬火裂纹
发表于 2011-4-23 23:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.       40Mn2小锻件淬火温度830,20号机油冷却,淬火后硬度54HRC左右.回火后工件大部分表面有浅表裂纹.
          2.      40Cr小锻件厚约10mm,淬火温度830,密度1.3以上氯化钙溶液淬火,回火后工件周边很多深浅不一裂纹.此工件原工艺淬火温度850,巳多批次处理未见异常,最近经常出现淬裂,降低淬火温度后也时有发生.
        40cCr工件硬度要求45-50HRC,我们淬油达不到.另外,工件锻造加热用中频,模具成形锻压. 观察裂纹好像与锻打无关,应该是淬火应力引起.
        以上二种材料淬火裂纹的产生是否与热处理工艺,材料品质或锻造不当引起的,如何解决. 烦请各位大师指点.谢谢.
发表于 2011-4-23 23:35:03 | 显示全部楼层
锻造时材料过烧的可能性比较大。
发表于 2011-4-24 07:08:59 | 显示全部楼层
40mn2及40cr小锻件热处理前是否粗加工了。
发表于 2011-4-24 08:42:38 | 显示全部楼层
淬火液浓度低。。
发表于 2011-4-24 10:58:20 | 显示全部楼层
支持楼上说
 楼主| 发表于 2011-4-24 22:09:14 | 显示全部楼层
回复 3# laoguei
    两种工件都是锻坯,未经加工直接淬火。
 楼主| 发表于 2011-4-24 22:13:40 | 显示全部楼层
回复 4# zbj112
    请教氯化钙浓度应多少合适。40mn2是淬20号机油的。
发表于 2011-4-25 08:09:32 | 显示全部楼层
    两种工件都是锻坯,未经加工直接淬火。
清深 发表于 2011-4-24 22:09
关键是锻坯表面有细小的锻纹未经加工直接淬火引发开裂。
发表于 2011-4-25 08:13:25 | 显示全部楼层
清深 发表于 2011-4-23 23:02
    40mn2小锻件淬火温度830,20号机油冷却不会开裂。裂纹与锻打有关。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-4-25 08:43:56 | 显示全部楼层
由于锻造造成的工件的表面脱碳层,如果不去除,在淬火时工件表面易产生拉应力,造成开裂。
发表于 2011-4-25 08:50:01 | 显示全部楼层
不开裂才怪?!在锻打时,产品有残余应力,很可能有微裂纹!!!当然眼睛看不见了....你锻打完之后没有正火或者退火,就开始淬火问题很大,我猜你肯定是热炉进料的,过快的加热速率,导致表面产生拉应力,这是热应力!这种应力会导致表面的裂纹进一步扩张,然后淬火,表面最先发生马氏体转变,又有拉应力,很惨的。这个东西和锻打有关,也和你的加热速率有关。改改吧,改完给我说一声,让我知道结果。。。
发表于 2011-4-25 17:48:04 | 显示全部楼层
两种应该不是同一性质,如果有图片就能说明问题了。40MN2小零件淬20号油淬裂的可能极小。40CR淬盐溶液时而出现淬火裂纹倒是非常可能的。做金相就能说明问题!原始的浅表裂纹看其形态走向,可以分出是模具龟裂还是原材料表面裂痕。
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:06:26 | 显示全部楼层
回复 11# 243576617
        大师分析很准确。我们的全部锻件如果不需机加工的,或需毛坯调质的工件锻后自然冷却后热处理直接进炉加热淬火,加热淬火是用箱式炉连续一炉接一炉高温入炉快速加热。我们认为40cr等材料属中碳低合金钢,工件又较小,高温入炉快速加热影响不大,有利减少氧化脱碳,提高效率,降低成本。多年来都是如此操作,但极少有如此大批量出现裂纹的清况。如果增加正火或退火工序,就会增加成本。能否在不增加中间工序情况下如进炉后在500度保温后再升温淬火。又或高温入炉后分段缓慢加热淬火
。是否可行,烦请大师指点。
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:19:23 | 显示全部楼层
回复 12# linboyou
    40cr工件在裂纹处线切割观察有的很深。工件一般呈多条弯向裂纹,应是应力所致。
发表于 2011-4-26 17:50:41 | 显示全部楼层
回复 13# 清深
    看来你们那里真没有高手!这个很难,这个很简单。。。。
发表于 2011-4-27 21:05:55 | 显示全部楼层
在600-650左右均温试一下
GMT+8, 2026-5-19 19:33 , Processed in 0.034330 second(s), 21 queries .
