查看: 6932|回复: 12
有一个关于20Cr2Ni4的渗碳零件问题向大家请教!
发表于 2007-9-5 22:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一客户委托我们做一渗碳零件Φ35mm×130mm,开先用20CrMnTiH制造,渗碳质量和变形满足要求,渗碳温度为930,渗碳后降温到820,均温后淬火,层深1.2mm,变形≤0.08mm。为了提高强度,他们换材料为20Cr2Ni4,渗碳后变形很大,对方认为我们渗碳过程控制不好,要求做专用渗碳夹具,又是编制详细的作业指导书,还自己亲自跟踪,结果变形更大,有0.45mm。大家都有些蒙了,这么短的轴,竟然有这大的变形,机加工后做还过高温回火去应力。我们现在要求客户做预先热处理,等温正火或调质处理。如此大的变形除没有做预备热处理外,还有其它原因么?跟材料本身有关么?
发表于 2007-9-5 23:02:49 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4也是种渗碳钢。渗碳后变形大,我估计与预先热处理没做好有关。最好在机加工后正火一次,消除内应力。
发表于 2007-9-5 23:10:31 | 显示全部楼层
楼上说的没错,最好先正火一遍
其实我觉得应该先930渗碳,空冷。再840淬火,淬火用油或者硝盐。两次升温都是分段升温
其次注意装炉方式
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-6 11:54:49 | 显示全部楼层
要先做如处理,不然变形肯定大,和材料也有一定的关系,但具体关系我也不太清除
发表于 2007-9-6 14:12:54 | 显示全部楼层
预备热处理很重要:正火(950度)+回火(650度)或调质或等温正火.光正不回不可以.正火后会产生贝或马氏体.
20CR2NI4变形确实大,这是肯定的.因为在淬火时产生过多残奥.建议换17CRNIMO6
发表于 2007-9-6 21:22:09 | 显示全部楼层
该钢含有较多的Ni,热工艺性能差,处理周期长,变形比20CrMnTiH大是可以想像的。
发表于 2007-9-20 22:30:14 | 显示全部楼层
关于20Cr2Ni4的渗碳零件问题.
材料为20Cr2Ni4,做一个渗碳零件Φ35mm×130mm渗碳后变形很大.这样的零件在最终热处理以前,都需要正火+高温回火.一般用910度正火,然后用670度高温回火.你试一下.
签到天数: 9 天
发表于 2007-9-21 20:27:40 | 显示全部楼层
材料为20Cr2Ni4  淬透性比较好,变形肯定也大。
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-22 10:41:37 | 显示全部楼层
你们的材料为20Cr2Ni4,做一个渗碳零件Φ35mm×130mm渗碳后变形很大.这样的零件在渗碳淬火前,应该正火+高温回火.一般用910度正火,然后用650~670度高温回火.仅供参考.
发表于 2007-9-22 19:18:01 | 显示全部楼层
有一个关于20CrNI4的渗碳的问题向大家请教
20CrNI4材质本身含NI量高,首先正火时高温回火的温度不要太高(610---630度,HB170最好。)第二渗碳时升温速度不要太快,尽量降低热应力,渗碳碳浓度梯度尽量平缓,淬火采用二次加热保持0.7%c的碳势800---820度的淬火温度。淬火时不要开启搅拌。
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-22 23:01:28 | 显示全部楼层
20CR2NI4的淬透性比较好,变形比20CrMnTi大是很正常的,在渗碳阶段控制基本没有效果,应该在均温淬火阶段控制,在满足指标的前提下,建议更换低冷速的淬火介质
发表于 2007-9-23 09:20:16 | 显示全部楼层
给材料需要预备热处理正火工艺的.但是正火得采用等温正火(一般采用930加热后速冷640保温),普通正火不能达到好的效果.
本身该材料的淬火变形就严重,需要对预备热处理和渗碳过程严格控制      .
发表于 2007-9-30 19:50:58 | 显示全部楼层
回答:liuyu
20Cr2NI4渗碳钢.予先热处理最好采用正火+高温回火,正火用920℃保温2.5小时.出炉空冷.然后再用670℃高温回火.也保温2.5小时.出炉空冷.然后再渗碳淬火.
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.032841 second(s), 21 queries .
