查看: 15975|回复: 21
薄板工件淬火怎样使变形最小
 火.. [复制链接]
签到天数: 24 天
发表于 2011-4-24 09:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一工件,圆盘形,直径120mm,厚度1.5mm.材料相当于T8,整体淬火硬度60以上,现处理变形太大,急盼各位大虾有更佳的方案,可以使使变形最小,不胜感激!
发表于 2011-4-24 09:49:59 | 显示全部楼层
什么炉子淬的?
签到天数: 659 天
发表于 2011-4-24 09:57:57 | 显示全部楼层
材料相当于T8碳素工具钢,直径120mm,厚度1.5mm,圆盘形零件。你可以用两夹板压紧后再加热淬火。仅供参考。
签到天数: 67 天
发表于 2011-4-24 10:05:45 | 显示全部楼层
这样变形量要多小?升温方式,入炉方式。还有工装都很重要!倒是建议你们将工件车成5mm,然后淬火,最后用线切割切开。这样的话。变形量有保障,不然的话就要用特别的工装才行!
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-24 16:39:43 | 显示全部楼层
压淬,或淬等温
签到天数: 66 天
发表于 2011-4-24 19:10:46 | 显示全部楼层
我也为这事头疼,最近也在收集资料。
理论上减少变形的方法有:1.保证质量前提下,工艺温度越低变形越小
                                    2.遇冷,分级淬火,等温淬火都是减少变形的途径。
                                    3.压回
希望对你有所帮助,如果你有什么好方法麻烦告知一声。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-4-25 08:51:08 | 显示全部楼层
对楼上几位表示感谢!希望还有更好的办法.
发表于 2011-4-25 08:58:53 | 显示全部楼层
这个好办,我给你出个主意,绝对很妙!你去找两个铜的水箱,把铜的水箱放满冰,铜要薄,保证冰不能融化太多,就是变成水了,也不能搞过10℃,上下都一样,把你的工件放到两者之间淬火,就能淬上火了,不信你试试,成了给我点热处理人民币就行了!变形量绝对好,这是我发明的高招,奉献出去了。。。。
签到天数: 9 天
发表于 2011-4-25 10:21:31 | 显示全部楼层
为何不采用压淬呢
发表于 2011-4-26 23:46:10 | 显示全部楼层
等温淬火+加夹具校址回火
发表于 2011-4-26 23:57:23 | 显示全部楼层
最简单的办法是圆盘径向入水可以减少变形量,诀窍是快速入水面以下,上下运动,关键是入水要快,只能垂直上下运动,不能摇摆。稍麻烦的办法是采用设计夹具,因为只有1.5毫米可以一次淬7~8片(淬透性足够)
发表于 2011-4-27 14:37:03 | 显示全部楼层
这个东西  成功的经验 是盐炉淬火 销盐冷却  摸板压 紧回 火   好的很呀   没有必要还要花钱去摸索的呀
发表于 2011-5-1 21:46:50 | 显示全部楼层
可以采用分级淬火,回火时压平。
签到天数: 23 天
发表于 2011-5-2 10:31:31 | 显示全部楼层
真空淬火试试看吧``
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-2 10:48:49 | 显示全部楼层
设备允许时可采用模压淬火,11#  12#方法也很好。
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-2 20:18:10 | 显示全部楼层
很多都是理论性东西,实际做起来的时候还是变形!
发表于 2011-5-2 21:08:19 | 显示全部楼层
用真空气冷淬火或高频埋油淬火效果会更佳。
发表于 2011-5-2 21:23:24 | 显示全部楼层
这活不难干。12楼的方法基本可行。
工艺的关键是控制好出炉到淬入硝盐炉之间的时间。1.5mm上硬度比较容易。要是在4mm以上,还要控制在硝盐浴中的冷速,不然硬度方面容易出问题。
类似的木工锯片铣刀以前做过。800℃淬硝盐,硝盐温度忘了,大概在160~180℃,可以根据硬度和变形的情况调整,硝盐中要加入适量的水。淬入硝盐后,待工件温度和硝盐温度相同,并且有一定数量后,将其取出,趁热摞成一摞,放在两平板做成的校正夹具中(校正夹具要事先预热),趁热加压压平,并用螺栓保持压力。操作过程动作要快,工件如温度下降,应当放入炉中复温。如果难以一次压平,可以分几次加压,中间放入炉中,勿使其温度降低。之后夹具中冷却并回火。
这样的话,单面变形一般能控制在0.1mm左右。也有少部分会因种种意外超差,可以视情况采用反击法校正或加压回火的方法补充校正。
发表于 2011-5-3 19:01:19 | 显示全部楼层
用激光不就简单多了!!!直接扫下就可以了!!
发表于 2011-5-3 22:28:44 | 显示全部楼层
激光淬火?没有接触过,可否介绍一下呢
GMT+8, 2026-6-9 19:57 , Processed in 0.036912 second(s), 21 queries .
