楼主: 317704147
[讨论] 请问各位工程师!能帮我分析一下原因吗!!!急
 楼主| 发表于 2011-4-26 12:01:21 | 显示全部楼层
这图是450-10   臂厚32mm
 楼主| 发表于 2011-4-26 15:55:09 | 显示全部楼层
回复 16# txljh8
    QT450-10产品,我公司定的标准在2.5-2.8,应该算不高,不会现硅脆的
签到天数: 2206 天
发表于 2011-4-26 16:17:12 | 显示全部楼层
回复 22# 317704147
控制原Si低些,终Si<2.4较好。“我公司定的标准在2.5-2.8,应该算不高,不会现硅脆的”这个Si量已经偏高。
签到天数: 2206 天
发表于 2011-4-27 17:32:16 | 显示全部楼层
回复 22# 317704147
也许有参考价值http://www.rjghome.com/viewthrea ... ghlight=&page=2
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-28 13:22:07 | 显示全部楼层
回复 20# 317704147
    断裂开始于黑边那一侧,在靠近黑边那边的表面上有一道道类似裂纹的条状是什么?黑边那一侧表面硬度打了吗?装车就断裂,要么是野蛮装配,或者之前必有裂纹,你这个是球铁,在出厂时没裂纹,那么很可能是在运输过程中如装卸摔断时产生裂纹。
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:45:44 | 显示全部楼层
断裂的黑边我想可能是由于断口没有保护好,进油所以导致的黑边,在运输的过程中我也想过了,如果在运输的过种中产生裂纹,那我公司产的产品也太差了,最近一个月内这类又出现几列事件,真的不解了!!!
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:48:38 | 显示全部楼层
回复 23# txljh8
    这类的硅高,我公司的开炉师傅说这硅不高,我是个初学着,如硅放在2.4时,会不会出现球化不良呢?
签到天数: 2206 天
发表于 2011-4-28 17:26:33 | 显示全部楼层
回复 27# 317704147
这就是各个企业的内部标准和设备、原材料、操作控制习惯差别。
我知道的一家企业硅控制在你们这样的范围,也不太稳定。所以主要还是熔炼、炉前控制极为重要,也是最显现铸造水平高低的。
我在24楼提供的链接中:该企业风电球墨铸铁产品QT400-18熔炼水平确实高人一筹。
签到天数: 23 天
发表于 2011-5-3 11:16:55 | 显示全部楼层
回复 26# 317704147
不是说你公司产的产品也太差了,因为是铸铁材料,摔坏是不奇怪的
发表于 2011-5-3 17:49:48 | 显示全部楼层
做了金相,把金相图片传上来看看。是什么组织?
发表于 2011-5-3 20:33:26 | 显示全部楼层
做下金相  从你的零件图片来看,断口处和基体尺寸相差悬殊,那个位置铸造过程中冷却速度相对较快容易形成白口,锻造后是否做过去白口退火。
发表于 2011-5-3 20:35:56 | 显示全部楼层
回复 31# zhishan945
    铸造后是否做过去白口退火
签到天数: 23 天
发表于 2011-5-26 15:06:06 | 显示全部楼层
回复 27# 317704147
    最后怎么办了
GMT+8, 2026-5-1 08:44 , Processed in 0.032045 second(s), 19 queries .
