查看: 6092|回复: 11
[求助] 感应器与工件
发表于 2011-4-24 11:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我干活时发现:高频感应器与工件相吸而超音频相斥。请问为什么出现这种现象?
发表于 2011-4-24 21:25:54 | 显示全部楼层
我一直认为都是相吸的 ? 还有相斥的?
是不是你的工件特殊?
 楼主| 发表于 2011-4-24 23:46:04 | 显示全部楼层
回复 2# archmage
    我也一直这样认为,但前几天淬燕尾槽出现这种现象。(超音频)大接触面相斥
签到天数: 32 天
发表于 2011-4-25 12:31:16 | 显示全部楼层
感应器相同吗?
 楼主| 发表于 2011-4-25 19:38:42 | 显示全部楼层
回复 4# gydz
    感应器不同,我不会画图,传不上去,导轨加燕尾槽导轨面大,燕尾槽面小,3:1左右。床身导轨
发表于 2011-8-22 20:09:50 | 显示全部楼层
不是超音频相斥,是电流原因变压器有动
发表于 2011-8-24 00:34:41 | 显示全部楼层
高频超音频,中频,都是向排斥
发表于 2011-9-3 16:38:05 | 显示全部楼层
反向电流应该是相吸的
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-14 14:53:12 | 显示全部楼层
你使用的是平面感应器吧!
发表于 2012-3-9 21:27:28 | 显示全部楼层
加热后期导轨变形,貌似排斥使间隙加大吧。
发表于 2012-3-16 13:37:16 | 显示全部楼层
可以发图看看,,具体分析,才有针对性。
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-20 13:49:05 | 显示全部楼层
不应该是相斥哦。应该是相吸。楼主看到的现象是否是在连续加热的过程中,突然改变电流参数的时候看到的。如果是的话,就是电流的改变使工件受力不一样造成的
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.032484 second(s), 21 queries .
