查看: 5112|回复: 2
[讨论] 细珠光体硬度与强度
发表于 2011-4-24 14:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一用户要求1/2R处取样检测,产品直径较大>450mm。想与各位同行讨论:取样处已超出淬透层深度(即1/2R处硬度低于淬火临界硬度),1/2R处得到的是淬火细珠光体。1/2R处预测硬度在HB250~320,硬度可以满足用户要求,此处强度是与硬度相匹配的(屈服和抗拉)是否可以满足要求。也即细珠光体强度与回火屈氏体或索氏体硬度相同时强度是否一样。
发表于 2011-4-24 16:32:00 | 显示全部楼层
满足不了,组织不一样,硬度一样,但机械性能差距很大!
 楼主| 发表于 2011-4-26 10:48:19 | 显示全部楼层
快冷得到的细珠光体,较之回火索氏体屈服强度要低的多,同样硬度下同一材料抗拉强度可以一致。伸长率、断面收缩率细珠光体要约大一些。冲击吸收功细珠光体要小的多。
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.027498 second(s), 21 queries .
