查看: 6432|回复: 10
[求助] 65Mn锯片
签到天数: 66 天
发表于 2011-4-24 18:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司生产5,6,7,8,10,12英寸六种规格的锯片,5678英寸的平面度合格率都能达到95%以上,而10英寸平面度合格率只有二三十,如果说大的变形大,那么12英寸的合格率有七八十,而10,12英寸工艺完全相同。做了很多实验,时好时坏,头都大了!不知道原因出在哪,所以求助热处理论坛,请大师指点!
材料:65Mn圆盘锯片
尺寸:φ303.3mmxφ25.4mmxd1.75mm(10英寸)
要求:1.淬火硬度不低于60HRC
         2. 回火硬度40-44HRC
         3.平面度不大于0.14mm
现有工艺:
         1.淬火
          盐浴炉(工业精盐和氯化钾300斤200斤配比) 830度 保温 90秒
          硝盐炉(亚硝酸钠和硝酸钾90斤110斤配比)250度    保温20秒
        2.回火
200度保温一小时,415度保温一个半小时后加压8mp,再保温4小时。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-4-24 20:47:44 | 显示全部楼层
帮帮忙啊!
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-4-25 18:29:02 | 显示全部楼层
我测了10寸原材料的化学成分,是合格的。有个问题:
化学成分合格得到金相组织合格?
金相组织合格得到化学成分合格?
还是它们之间没有必然联系?
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-4-26 17:55:04 | 显示全部楼层
请大师指点!
发表于 2011-11-28 16:16:20 | 显示全部楼层
你们对供应商有什么要求?只对材质、尺寸有要求吗?对力学性能、金相组织都不做要求吗?
发表于 2011-11-29 08:16:56 | 显示全部楼层
把淬火温度再提高,然后在硝盐冷却后从离开冷却液立即增加一道热压平,先从淬火上解决好平面度。
发表于 2011-11-29 11:30:37 | 显示全部楼层
你说合格率低的时候指的是什么指标?是性能指标不合格还是平面度不合格啊?
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-11-29 14:44:11 | 显示全部楼层
平面度低,这个问题已经解决了!主要是原材料问题!现在的材料害死人啊!
发表于 2011-11-30 08:18:30 | 显示全部楼层
原材料的组织不均匀还是成分有问题?
发表于 2011-11-30 16:28:31 | 显示全部楼层
化学成分合格得到金相组织合格?
金相组织合格得到化 ...
成分一致,通过相同的性能热处理了,性能应该是一致的啊。不理解了
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-12-1 10:43:06 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2011-11-30 08:18
原材料的组织不均匀还是成分有问题?
成分偏下限,勉强合格!组织不合格,机械性能也不合格!
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.032072 second(s), 21 queries .
