楼主: 耍123
[求助] 求45#钢淬不硬问题
 火.. [复制链接]
签到天数: 256 天
发表于 2011-5-4 20:43:30 | 显示全部楼层
这么大的工件您当用盐水,搅拌列度要大,如果您用的是静态自来水,只要水温超过四十度淬下来就是你那个硬度
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-5 21:45:35 | 显示全部楼层
是不水温高了,水温不能超过40℃,还有就是工件出炉要直接淬火,不能工件降温,在入水,那就淬不上火了,硬度会偏低!
签到天数: 239 天
发表于 2011-5-5 21:51:54 | 显示全部楼层
太长了,应该是没打准。
发表于 2011-5-5 21:57:08 | 显示全部楼层
理论上:控制水温在30°,20秒之内降到390°以下。不知道工件物理特性,只是理论上探讨。若工件过厚或形状复杂就要注意安全操作了,防止淬裂。不能为了追求硬度“牺牲”了材料。
发表于 2011-5-5 22:04:52 | 显示全部楼层
用水,淬45钢,容易淬裂
发表于 2011-5-6 19:09:39 | 显示全部楼层
1、保温时间短
2、冷速不够
发表于 2011-5-23 20:43:53 | 显示全部楼层
材料不对,化验成分
GMT+8, 2026-5-1 08:45 , Processed in 0.027971 second(s), 17 queries .
