楼主: zt19821124
含碳量与淬火后残余奥氏体的多少有关系吗?
发表于 2011-4-23 11:29:47 | 显示全部楼层
回复 39# stigershu 谢谢版主的回答,相信这也是版主的经验之谈,可否从理论上解释一下
发表于 2011-4-23 11:37:38 | 显示全部楼层
回复  qjohn
对的,要结合这碳含量,以及提升材料淬透性的合金元素含量的多少来讲的。具体你说一个界限 ...
stigershu 发表于 2011-4-23 10:46
那言外之意是说:含碳量高,淬火速度要适中,过慢得不到马氏体,如果太快也得不到马氏体。
最近做一个铸铁(C=3%),件尺寸很薄,肯定不存在淬不透的问题。但是使人迷惑的结果出现了:空冷情况下,会得到一定量(20-30%)的马氏体,而用水去淬,基本上没有马氏体,始终想不明白这是为什么?
请版主能否结合你的知识和经验给些启发啊?
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-23 12:01:15 | 显示全部楼层
回复 42# qjohn
    对于仅仅是高碳来讲,冷速慢了除非是特别慢,它不是得不到M,而是有很多网状碳化物析出,会有M,这个就要考究慢的程度了,具体多慢得到M或其他组织,你要去查看每个材料自己的CCT和TTT曲线了。
  冷速快呢,也不是得不到M,是在MS点后,冷速太快了,M就没有办法大量的形核,或者说是形核了但是没有办法长大,所以你看或者试试很多高碳钢你放盐水里淬火,然后观察金相组织,它任然有M,但是很短小或者是量非常少,看到的主要是参与A了。
对于冷速快慢的具体什么程度,不同材料是不一样的,高碳高合金钢你风冷也可能得到M。这根材质自身性能有关,所以这方面,你需要多看看对应材料的相关CCt曲线,还有翻看一下 热处理原理性质的书籍啦。
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-23 12:03:26 | 显示全部楼层
回复 41# 313354219
理论上,好的,不过等我空下来翻着书打字好不?之前可以推荐你自己翻看一下自己上学的时候的课本拉《热处理原理》或者《热处理手册》第一册,里面讲解还蛮详细的。
发表于 2011-4-23 12:25:54 | 显示全部楼层
回复  qjohn
    对于仅仅是高碳来讲,冷速慢了除非是特别慢,它不是得不到M,而是有很多网状碳化物析 ...
stigershu 发表于 2011-4-23 12:01
谢谢版主的耐心解答,您的回答给我了较大启发了。
仍然有些疑问:
因为根据我得到的结果来看,通过金相观察,看上去马氏体相当少(水淬,C=3%)
刚才您说冷速太快,马氏体不能有效形核或虽然形核但不能长大,那就是说还是得到了M, 那我想知道这样的M在硬度上如何呢?是不是硬度较低呢?因为我通过硬度检测的结果,宏观材料的硬度值很低,只有250HV,而微硬度的结果(打在残余奥氏体上),是370HV。(通常微硬度比宏观硬度测出的结果要高)。
是否可以推断这样没有有效形核或长大的M对材料的硬度的提高没什么帮助。
另外一个有趣的现象是,通过XRD的X射线衍射技术(虽然这个结果我分析的不是很好,不把握),但是通过对比,可以确认这里边有一定量的马氏体。但材料的硬度才250HV呀。并且通过金相观察,马氏体也很少,基本看不到叶片头的很清晰的马氏体,而是类似于白糊糊的,模模糊糊的东西,外形上看像马氏体的东西,这个是不是M没有很好的形核和长大的结果?这个事迷惑我好长时间了。。
谢谢版主的时间!
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-23 20:12:11 | 显示全部楼层
回复 45# qjohn
你说的这个宏观硬度和微观硬度,不应该拿在一起比较的,原因有1、两者的载荷不一致。2、两者的测试面积不一致,且该受测试面积内包含的微观组织也不一样。
然后你说的这个结论“ 没有有效形核或长大的M对材料的硬度的提高没什么帮助”,既然其没有长大或没有形核,你又如何能够测试到其硬度呢,呵呵,当你用洛氏硬度等检测下去,其承受面积上主要是残余A在承受载荷了,可能部分M被打穿了也可能,所以这个时候你所检测到的硬度就低了,这也是在实际生产中,为什么有很多产品明明淬火温度没有问题也没有延迟淬火,但是硬度就是起不来,经过回火后硬度又上升到合格范围的现象了。
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-23 20:18:32 | 显示全部楼层
回复 41# 313354219
    你再看看这个帖子中的大家的论述讨论吧http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=21577
发表于 2011-4-24 12:24:44 | 显示全部楼层
回复 47# stigershu
   看了版主给链接,加上楼上的回答,也就是说冷却速度会影响“滞后”、奥氏体陈化,当冷却时间一定,速度快慢(即温度高低,)会影响M形核量和长大,从而影响硬度,可以这样理解吗,
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-30 12:59:28 | 显示全部楼层
wl1982 发表于 2007-10-5 18:41
含碳量越高,Ms点也越高,Mf低于室温,奥氏体越不易转变,残余奥氏体越多.
不对吧,钢的含碳量越高,马氏体转变温度(MS)越低
发表于 2013-7-25 15:49:04 | 显示全部楼层
请问回火后,A'会发生怎么样的转变?是不是低温不变,中温成贝氏体,高温成屈氏体
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.030063 second(s), 18 queries .
