查看: 11457|回复: 20
[求助] 45钢的热处理常出现开裂?
发表于 2011-4-25 10:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我公司生产扳手工具类的产品,在连式炉中热处理。问题是经常出现开裂的产品,很是头痛。前辈们能否指点迷津!!
 楼主| 发表于 2011-4-25 10:42:25 | 显示全部楼层
热处理的硬度在36左右。我想细问一下各家的工艺。
签到天数: 15 天
发表于 2011-4-25 11:02:16 | 显示全部楼层
你用的是什么淬火液,
签到天数: 881 天
发表于 2011-4-25 11:06:09 | 显示全部楼层
这个我们以前热处理过手工具扳手类,材质一般为40Cr和45#钢,回火在370左右,硬度控制在43~47HRC,油淬,没有裂纹呀!
发表于 2011-4-25 11:10:44 | 显示全部楼层
原材料分析,十分重要。建议原材料分析。
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-25 12:09:22 | 显示全部楼层
临界淬火直径,换冷却介质!!
 楼主| 发表于 2011-4-25 15:04:49 | 显示全部楼层
淬火液油或水
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-25 21:04:09 | 显示全部楼层
回复 7# wangjunanq
    油淬火也经常开裂?
那应该前后制造工艺存在有问题吧。
发表于 2011-4-25 21:41:35 | 显示全部楼层
现在的材料实在是不敢保证,看看材料
发表于 2011-4-25 22:34:41 | 显示全部楼层
工艺都没写出来,不好说
发表于 2011-4-28 17:33:41 | 显示全部楼层
这个开裂还是有很多原因的 不知道你的工艺所以不好说是那得原因
发表于 2011-5-1 11:47:32 | 显示全部楼层
你把你工艺流程描述清楚,大家才能帮你分析。
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-1 16:33:32 | 显示全部楼层
回复 12# mmm
    楼上说的非常有道理
  需要给出你的热处理工艺,淬火介质,材料的形状尺寸。
发表于 2011-5-1 21:14:37 | 显示全部楼层
只有把问题叙述清楚了,才能帮你分析啊
签到天数: 10 天
发表于 2011-5-1 22:57:32 | 显示全部楼层
个人认为是锻造出问题
发表于 2011-5-3 12:54:39 | 显示全部楼层
回复 7# wangjunanq
    油和水都有吗?
发表于 2011-5-23 20:45:06 | 显示全部楼层
采用亚温淬火试试
签到天数: 280 天
发表于 2011-5-23 20:55:52 | 显示全部楼层
还是要看到具体的工艺,才能有效的分析
发表于 2011-5-23 21:06:03 | 显示全部楼层
回复 1# wangjunanq
1。锻造出问题
2。锻后未正火。
发表于 2011-5-23 21:30:56 | 显示全部楼层
回复 4# 大虾
    大虾好·
你们这个要求挺硬的哦·我们常做的也就19到28的了·
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.036654 second(s), 21 queries .
