查看: 32362|回复: 20
[求助] 多用炉生产线上的清洗剂能否用亚硝酸盐防锈
发表于 2011-4-25 11:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我司新上了一条多用炉生产线,现在用的是亚硝酸盐进行清洗防锈处理。我比较疑惑:多用炉生产线上的清洗剂能否用亚硝酸盐防锈?因为我担心残留的亚硝酸盐会和加热室中的炭黑反应形成炸药,多危险啊!要知道一硫二硝三木炭......请教各位了。
发表于 2011-4-25 11:44:27 | 显示全部楼层
个人意见:1.没有硫磺,2.如果多用炉渗碳的话,会形成碳黑,但普通热处理的话没有,3.就算原料都齐了,炸药引爆也需要温度,清洗前工件温度都已经接近室温了,清洗温度也就几十度而已,达不到反应温度。因此,安全没有问题。至于拿来做防锈剂,没有遇到过!
发表于 2011-4-25 20:36:33 | 显示全部楼层
回复 1# 人在路上
    如果还不放心的话,就清洗后再增加一道漂洗处理啊。
签到天数: 438 天
发表于 2011-4-26 00:27:27 | 显示全部楼层
我真的不明白,清洗剂的成本核算真的有那么重要吗?
有机防锈与无机防锈的差价,还不够一个公司一桌普通的饭钱。。。
签到天数: 660 天
发表于 2011-4-26 08:49:22 | 显示全部楼层
加的少还可以,量多的话,主炉加热室可能报废.
签到天数: 89 天
发表于 2011-4-26 10:23:10 | 显示全部楼层
楼主太有才了,“一硫二硝三木炭”~~这个硝应该是固体吧?清洗的是水溶液,么问题。
不过我倒是觉得亚硝酸盐的副作用让我感到有点担心,有毒还是致癌来着
签到天数: 438 天
发表于 2011-4-26 13:32:04 | 显示全部楼层
回复 6# 黑马王子
    有毒亦致癌!
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-26 15:54:55 | 显示全部楼层
主要是亚硝酸盐没有清洗干净,带人炉膛会对炉膛产生腐蚀
签到天数: 92 天
发表于 2017-5-21 18:49:15 | 显示全部楼层
能否具体说说亚硝酸钠对炉膛产生腐蚀的机理
签到天数: 770 天
发表于 2017-6-2 14:30:44 | 显示全部楼层
清洗剂中一般都有防锈剂成分,一般现在用的都是环保型的防锈剂。
签到天数: 438 天
发表于 2017-6-2 20:26:48 | 显示全部楼层
外行说说而已,比较反感环保这个字眼!违 心!
签到天数: 36 天
发表于 2017-6-6 22:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
清洗剂还是不建议加,但是回火后的包装防锈可以用wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 16 天
发表于 2017-6-8 12:09:48 | 显示全部楼层
多用炉清洗机一般用碱性不含硝基清洗液清洗工件。
发表于 2017-6-8 17:31:17 | 显示全部楼层
     亚硝酸钠是最便宜的水性缓蚀剂之一,但因为对人身体有害,但现在国家标准已经不再允许使用,低浓度亚硝酸钠溶液不防锈,高浓度的防锈,但有残留的问题。在用户表面质量不高或者环保检查不严时,还有部分厂家使用,但已经属于比较落后的工艺。
     现在专业的清洗剂很多地方有销售,没必要省小钱吃大亏。
发表于 2017-6-8 17:37:10 | 显示全部楼层
淬火清洗后效果对比图,白色斑点是亚硝酸钠残留。
签到天数: 187 天
发表于 2017-9-27 12:00:01 | 显示全部楼层
亚硝酸钠残带进炉内,会腐蚀马弗板和氧碳头。
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-7 11:05:02 | 显示全部楼层
形成咋药,倒没有那么夸张,这个完全不用担心,主要是亚硝酸钠容易按胺类结合产生亚硝酸胺,后者有强致癌性,对职工身心健康有危害,另外亚硝酸钠的残留进入设备后对设备有一定的危害,亚硝酸钠进入炉膛,高温下容易分解为氧化钠,氧化钠属于碱金属氧化物,属于轻金属,熔点比较低,容易与高熔点的二氧化硅,氧化铝形成固溶体,就是氧化钠中的钠原子在高温下会进入到氧化铝或者二氧化硅的晶格中,形成固溶体,从而破坏原有的氧化铝的结构,耐火砖主要用到的有莫来石(氧化铝-氧化硅二元体系),高铝砖(氧化铝,少量氧化硅)等等,容易造成炉体耐火层玻璃化、变形开裂等等,当然这个主要是长期累积造成的。
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-30 13:47:08 | 显示全部楼层
根据从事过的一些领域,我大概总结了,希望有所帮助,亚硝酸钠本身对碳化硅没有腐蚀性,但是盐浴热处理炉内温度比较高,650~950℃这样的高温很容易造成亚硝酸钠的分解(320℃),分解后亚硝酸钠变成氧化钠,这个时候氧化物在高温下就和碳化硅、氧化硅、氧化铝等等固溶体反应,反应之后形成固溶体化合物,就是所说的有腐蚀粘接,熔化等等现象。那同样,测量碳势的氧含量探头,材质主要是氧化锆,同样也会收到腐蚀危害。
签到天数: 92 天
发表于 2024-8-2 16:51:36 | 显示全部楼层
xinht 发表于 2023-7-30 13:47
根据从事过的一些领域,我大概总结了,希望有所帮助,亚硝酸钠本身对碳化硅没有腐蚀性,但是盐浴热处理炉 ...
如果清洗剂配方里面添加了氢氧化钠或者氢氧化钾是否也会对探头或者炉膛产生相应的危害?加碱的作用就是维持碱性,使淬火油 不易在清洗剂中乳化。
签到天数: 287 天
发表于 2024-8-3 18:49:37 | 显示全部楼层
op023 发表于 2024-8-2 16:51
如果清洗剂配方里面添加了氢氧化钠或者氢氧化钾是否也会对探头或者炉膛产生相应的危害?加碱的作用就是维 ...
个人理解,轻金属的氧化物会与炉子保温材料,耐火材料发生固溶反应,比如莫来石,氧化铝,硅酸铝等等,或多或少都会有反应,侵蚀现象,加碱的作用维持碱性这个观点比较认同,但是后半句“”使淬火油 不易在清洗剂中乳化”,这个原理是什么可以说一下吗?加碱的作用的我记得是为了乳化、皂化除油,加速工件上油品的清洗剥离,还望赐教。
GMT+8, 2026-7-16 23:28 , Processed in 0.037315 second(s), 21 queries .
