查看: 12463|回复: 21
[求助] 怎么能让灰铸铁的基体中多一些珠光体少一些渗碳体和铁素体?
发表于 2011-4-25 11:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-25 14:03:28 | 显示全部楼层
问耶稣吧,这个跟退火有密切关系
发表于 2011-4-25 15:10:14 | 显示全部楼层
这与铸铁配料、浇注温度、冷却速度有关
签到天数: 299 天
发表于 2011-4-25 16:06:36 | 显示全部楼层
成分一定的情况下,在铸造结晶过程中加快工件冷却速度,可以实现。如果已经铸造完成,那么可以通过正火来实现。
发表于 2011-4-25 18:12:37 | 显示全部楼层
加热850---900℃,保温2---4小时,出炉空冷。
签到天数: 2269 天
发表于 2011-4-25 18:36:12 | 显示全部楼层
“少一些渗碳体和铁素体”是否包括两种意思:1.无自由渗碳体  2.本体珠光体含量高、铁素体少
采用铸态宜考虑(不正火处理):化学成分、孕育、造型工艺、冷却等
 楼主| 发表于 2011-4-26 08:32:43 | 显示全部楼层
回复 4# shjpeach
加快冷却速度会不会影响生成珠光体的共析反应?会不会导致共析反应不充分,而导致碳以渗碳体的形式析出?
 楼主| 发表于 2011-4-26 08:34:32 | 显示全部楼层
回复 6# txljh8
就是如何控制基体中铁素体和渗碳体的含量。
签到天数: 2269 天
发表于 2011-4-26 08:53:38 | 显示全部楼层
回复  txljh8
耶稣爱子 发表于 2011-4-26 08:34
楼主最好将你的技术要求表述清楚。
自由渗碳体控制主要决定于化学成分,珠光体与铁素体含量决定于成分和铸件冷却。
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:10:21 | 显示全部楼层
回复 9# txljh8
技术要求是“基体中渗碳体和铁素体的析出量都不应超出15%”,想知道怎么控制基体中渗碳体和铁素体的析出量?
发表于 2011-4-27 10:21:27 | 显示全部楼层
不知道你具体想知道什么 。。。 这个和很多因素有关  但是最主要的是缩短它析出F或者FE3C的时间(通过对冷却速度  成分  等因素的控制来达到)
签到天数: 2269 天
发表于 2011-4-27 10:22:12 | 显示全部楼层
“技术要求是“基体中渗碳体和铁素体的析出量都不应超出15%””
这个技术要求真是软硬不吃!我知道的球墨铸铁曲轴一般要求渗碳体和磷共晶<1-3%,铁素体<15%。
能否说明产品及详细技术要求。
发表于 2011-4-27 10:22:56 | 显示全部楼层
回复 10# 耶稣爱子
    你们什么材料  能同时出现铁素体和渗碳体?
签到天数: 299 天
发表于 2011-4-27 20:12:54 | 显示全部楼层
回复 7# 耶稣爱子
    不会。
发表于 2011-5-6 22:30:07 | 显示全部楼层
应该会的吧,冷却足够大的话甚至少量的石墨都会变成渗碳体的
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:53:08 | 显示全部楼层
回复 12# txljh8
产品:凸轮轴
材料:“激冷铸铁”,近似HT250
要求:要求凸轮轴的轴部(凸轮意外的部分)的基体中的铁素体和渗碳体的析出量要少于15%。
签到天数: 2269 天
发表于 2011-5-10 13:16:07 | 显示全部楼层
回复  txljh8
产品:凸轮轴
材料:“激冷铸铁”,近似HT250
要求:要求凸轮轴的轴部(凸轮意外的部分)的 ...
耶稣爱子 发表于 2011-5-10 11:53
这样的产品多年前我接触过,其实指凸轮轴的桃尖以外的过渡区。凸轮轴本体的技术要求则是“近似HT250”
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:22:59 | 显示全部楼层
回复 17# txljh8
对桃尖的要求是碳化物析出量要大于多少,而对凸轮外的部分的要求是基体中渗碳体和铁素体的析出量要少于多少。
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:25:38 | 显示全部楼层
回复 17# txljh8
请教:“加快冷却速度会不会影响生成珠光体的共析反应?会不会导致共析反应不充分,而导致碳以渗碳体的形式析出?”
签到天数: 2269 天
发表于 2011-5-12 12:01:01 | 显示全部楼层
回复  txljh8
请教:“加快冷却速度会不会影响生成珠光体的共析反应?会不会导致共析反应不充分,而导致碳 ...
耶稣爱子 发表于 2011-5-12 11:25
化学成分、冷铁、特殊涂料、加快冷却速度等一定程度上均会导致渗碳体百分比增加。
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.036971 second(s), 21 queries .
