查看: 7063|回复: 11
[求助] 关于深冷处理
发表于 2011-4-25 14:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的材料适合做深冷处理?
签到天数: 220 天
发表于 2011-4-25 18:14:59 | 显示全部楼层
我觉得楼主的问题应该改成什么样的材料需要做深冷处理更贴切一点。
很多材料由于含合金元素较多,MS和MF点较低,在淬火后残奥量较高,如果过高的残奥对零件使用有不利影响,很多时候就需要采用深冷的办法,降低残奥量。
发表于 2011-4-25 18:20:55 | 显示全部楼层
一般是高碳高合金材料,再就是要求精密的零件
发表于 2011-4-26 20:33:01 | 显示全部楼层
奥氏体钢材最
发表于 2011-4-26 22:50:31 | 显示全部楼层
MS  MF比较低 残余A的量比较多  故要进行深冷
发表于 2011-4-30 19:00:50 | 显示全部楼层
谈下我接触过的材料:
1、冷作模具,如CR12MOV、D2、SKD11、高速钢等,以解决残余奥氏体,稳定尺寸,增加耐磨性和冲击韧性的目的为主。
2、渗碳零件,控制残余奥氏含量体为主。
3、冷轧棍材料,9CR2MO/9CR3MO/9CR4MO/MC3/MC2/MC5等,主要解决淬硬层深(残奥),减少表面应力,增加抗疲劳性能为主。
4、马氏体不锈钢刀具,提升锋利保持度(减少残奥、析出超细碳化物),提升冲击韧性为主。
5、量具,主要是解决尺寸精度的问题。
6、刃具,主要是解决耐磨性及抗冲击的问题。
下面是不太常见的做法:
7、铝合金,以消除加工应力为主,多配以冷热冲击工艺。
8、铜合金:主要是以改善导电性能为主,曾经做过高级音响上的一些导线及镀金的铜配件,据说凭专业级别 人的耳朵能明显听出区别。
9、硬质合金:以改善冲击韧性为主,提升耐磨性为辅。做过N次实验,但不如高速钢提升那么明显,可能是工艺的问题。
10、合金结构钢:采矿用的冲击钎具的,类似于42CRMO类材料,深冷后提升其耐疲劳性能,提升使用寿命。
还有其他一些如深冷电池、深冷压敏电阻之类的小众用途,不一一列举
发表于 2011-5-4 17:06:59 | 显示全部楼层
过共析钢类的材料
签到天数: 30 天
发表于 2011-5-6 20:40:14 | 显示全部楼层
高合金钢,MS低的钢
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-12 12:01:32 | 显示全部楼层
奥氏体钢,高合金钢,
发表于 2011-5-12 12:13:26 | 显示全部楼层
其实材料没明确的限制。只要看合适不合适深冷!!
发表于 2011-5-12 16:02:31 | 显示全部楼层
我在万利达(深圳)五金真空热处理有限公司的时候,一般精密件和要求高的模具才做深冷处理。
发表于 2011-5-13 13:38:07 | 显示全部楼层
深层渗碳件,对残奥量有要求的件,经常要深冷处理。
GMT+8, 2026-5-1 07:48 , Processed in 0.031834 second(s), 20 queries .
