查看: 6634|回复: 6
请问各位大虾45号钢怎样处理?
发表于 2007-9-5 23:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅45号钢怎样处理才得硬度HRC50左右?
发表于 2007-9-5 23:40:13 | 显示全部楼层
小件油淬即可,大件须水淬油冷或完全淬水,变形要求高,或者临界范围内的采用亚温淬火或用三硝水冷却
 楼主| 发表于 2007-9-6 00:08:44 | 显示全部楼层
谢谢答复,楼上你说的方法硬度可达HRC50吗?
发表于 2007-9-6 08:09:27 | 显示全部楼层
小件我用清水已达到56HRC,
发表于 2007-9-6 08:59:22 | 显示全部楼层
可以试试260~280度回火,硬度应该在50HRC左右。
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-6 09:09:55 | 显示全部楼层
盐炉淬火,下硝烟,回火260~300
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-6 10:12:26 | 显示全部楼层
845左右小件淬油,大件水淬,低温回火就可以了
GMT+8, 2026-7-19 10:52 , Processed in 0.029830 second(s), 20 queries .
