查看: 5524|回复: 3
渗碳炉的怪现象
发表于 2011-4-25 16:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期我公司合作厂家反映,他们厂里一台渗碳炉,功率大概在150KW~200KW左右吧,每次渗碳所需时间很长,而且不论是渗碳后闲置1~2天,还是用做回火等其他工序处理,再次渗碳时又需空渗一段时间,导致渗碳时间长,同时该渗碳炉已用2年以上,且马弗罐也是原配的,不知道什么原因,请教各位高手。
签到天数: 332 天
发表于 2011-4-25 16:55:01 | 显示全部楼层
粗俗地说,渗碳的原理与腌菜有些像,你的菜缸用来装了几天水,盐份会少一些。
同理,炉子会有一定的脱碳,要先补补碳才行。
签到天数: 170 天
发表于 2011-4-25 20:27:56 | 显示全部楼层
如果就这几天时间较过去异常变长的话,检测一下碳势在强渗期能达到多少,有没有漏的地方,  再检测一下氧探头是否有问题
签到天数: 256 天
发表于 2011-4-25 21:05:53 | 显示全部楼层
不知您炉子的具体结构,若是箱式炉如易普森的(其它如丰东炉一般不用纪弗)见2楼分析,若是以前没这种现象如3楼检查,若是带马弗的网带渗碳炉则还要检查马弗是否漏了。
GMT+8, 2026-6-13 19:54 , Processed in 0.027671 second(s), 21 queries .
