查看: 27982|回复: 43
[求助] 20钢经过900℃正火后硬度是增加还是减少?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-25 16:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-25 18:49:51 | 显示全部楼层
20#钢经过900℃正火后硬度是增加还是减少?
hzy661464 发表于 2011-4-25 16:56
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54586&fromuid=31405
发表于 2011-4-25 20:45:47 | 显示全部楼层
回复 1# hzy661464
    20钢经正火后的硬度可以是降低,也可以是增加。
 楼主| 发表于 2011-4-26 07:29:38 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    能否告知900正火后硬度范围大概是多少?
 楼主| 发表于 2011-4-26 07:33:33 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    我指的是正火,我认为20钢900℃正火后的硬度肯定达不到淬火的硬度!我个人认为20钢900正火后硬度一般应在130HB左右,完全是个人认为,不知杨工能否指点下20钢900正火的硬度大致范围呢?
发表于 2011-4-26 09:25:17 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我指的是正火,我认为20钢900℃正火后的硬度肯定达不到淬火的硬度!我个人认为20 ...
hzy661464 发表于 2011-4-26 07:33
    抱歉,是我看错了主题。20#正火没有做过,不好瞎说。
 楼主| 发表于 2011-4-26 09:49:33 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    因为公司这边质检给我的测量结果总是一百零几,我感觉有点低,所以想问下,看看20#正火硬度应该是多少~
签到天数: 2243 天
发表于 2011-4-26 10:15:54 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
因为公司这边质检给我的测量结果总是一百零几,我感觉有点低,所以想问下,看看2 ...
hzy661464 发表于 2011-4-26 09:49
质检方法如果正确的话,就要考虑改进正火工艺、加大冷却提高硬度。毕竟产品的各自特殊性,还得自己把握。
签到天数: 524 天
发表于 2011-4-26 11:34:48 | 显示全部楼层
正火后的硬度与正火后的冷却方法冷却速度有关。
发表于 2011-4-26 11:41:36 | 显示全部楼层
正火后正常空冷,大概就在130HB左右吧!
发表于 2011-4-27 06:30:05 | 显示全部楼层
回复 7# hzy661464
    你感觉有点低是感觉他们没测准还是感觉做低了?
 楼主| 发表于 2011-4-27 07:30:08 | 显示全部楼层
回复 11# 贝迪颐园
    我是觉得他们没测准~不知道您是怎么认为的?
发表于 2011-4-27 09:53:45 | 显示全部楼层
回复 12# hzy661464
    那就做成试块打一下啊。
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:02:11 | 显示全部楼层
回复 13# 贝迪颐园
    质检和我不搭嘎啊~~
发表于 2011-4-27 20:50:57 | 显示全部楼层
回复 14# hzy661464
    想提高硬度可以提高正火温度10--20°(910--920°)可以达到HBW130--156,还和冷却速度有关。
 楼主| 发表于 2011-4-28 08:07:03 | 显示全部楼层
回复 15# 发动机
    提高温度能提高硬度吗?
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:24:46 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工,想请教下正火温度对硬度的影响?尤其是低碳钢,正火温度升高硬度是上升还是下降啊?
发表于 2011-4-28 16:26:33 | 显示全部楼层
回复 17# hzy661464
    说来惭愧,没有见过相关文献介绍,也没有做过对比试验。
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:37:09 | 显示全部楼层
回复 18# 孤鸿踏雪
    好纠结啊~公司这边硬度低了,不知道怎么搞了~~
发表于 2011-5-1 11:00:13 | 显示全部楼层
提高温度和冷却速度试一下。
GMT+8, 2026-6-17 19:50 , Processed in 0.037370 second(s), 21 queries .
