查看: 8005|回复: 7
请教:CR12热处理什么淬火硬度达到最佳效果
发表于 2007-9-6 08:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件为小件
发表于 2007-9-12 16:23:18 | 显示全部楼层
你要多少认度
发表于 2007-9-12 18:04:25 | 显示全部楼层
各方面都兼顾,57~58
发表于 2007-9-13 20:15:32 | 显示全部楼层
回复 #1 xiangning 的帖子
淬火回火后CR12达到的硬度为产品使用的最佳效果,    可达到最佳效果.
发表于 2007-9-13 20:39:20 | 显示全部楼层
看你用来做什么
发表于 2007-9-14 09:35:16 | 显示全部楼层
Cr12钢的热处理有二种规范,分别用于不同的要求.
1、一次硬化法淬火:是用较低的温度淬火950-980℃ ,随后进行低温回火。适用于要求高硬度、高耐磨性、变形较小、对热硬性无要求的用于承受重载荷、形状复杂的模具。对于主要要求耐磨的模具用180-200℃ 回火;对于承受较大冲击的模具可在350-450℃ 回火,回到HRC50-55。
2、二次硬化法淬火:是用较高的温度淬火,即1050-1090℃ ,然后在较高(500-520℃ )的温度进行多次回火或加以深冷处理。利用二次硬化现象,使由于淬火温度高、淬火后残余奥氏体量大而导至淬火后硬度为HRC40-50,经多次回火后使硬度升到HRC60-63 所需要的硬度。二次硬化法可获得一定的热硬性,适用于在400-500℃ 工作的模具或需进行渗氮处理的模具。
发表于 2007-9-30 22:30:54 | 显示全部楼层
Cr12模具钢,热处理淬火后硬度在60HRC都能兼顾.
发表于 2007-9-30 23:52:41 | 显示全部楼层
原帖由 wahg 于 2007-9-14 09:35 发表
1、一次硬化法淬火:是用较低的温度淬火950-980℃ ,随后进行低温回火。适用于要求高硬度、高耐磨性、变形较小、对热硬性无要求的用于承受重载荷、形状复杂的模具。对于主 ...
多次回火的目的是否为消除残余A,增加马的含量,从而增加了硬度,我前几天听车间里的一个师傅说起过,不过他说的是GCR15,他说GCR15和普通的材料不同,马氏体转变几乎完全,因此不容易校直,于是我暗下决心,以后再编制工艺的时候,在可以满足要求的情况下,能不用GCR15就不用他,改换别的材料代替。
GMT+8, 2026-7-19 16:43 , Processed in 0.031128 second(s), 21 queries .
