查看: 7057|回复: 3
[求助] 魏氏体的形成条件
发表于 2011-4-25 23:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一下  各位坛友
最近有一个工件性能不合格  一个貌似专家的人说 有可能产生魏氏体
求教一下魏氏体的形成条件?如何挽救?
发表于 2011-4-26 10:56:40 | 显示全部楼层
求教一下  各位坛友
求教一下魏氏体的形 ...
猎猎风 发表于 2011-4-25 23:36
    魏氏组织
   (1)亚(过)共析钢在锻造、轧制、热处理时,如果加热温度过高,形成了粗晶奥氏体,同时冷却速度又较快,这时,除了使铁素体(F)或渗碳体(Fe3C)除沿晶界析出外,还有一部分铁素体(渗碳体)从晶界伸向晶粒内部,或在晶粒内部独自呈针、片状析出,所以,工业上将具有片(针)状铁素体或渗碳体加珠光体组织的组织形态称为魏氏组织。前者称为铁素体魏氏组织,后者则称为渗碳体魏氏组织。国外为纪念它的发现者Widmanstatten而命名。
    魏氏组织是沿原奥氏体特定晶面形成的具有几何学特征的冷却转变组织,经抛光和硝酸酒精腐蚀后,可在显微组织中看到白色的铁素体和黑色的珠光体,铁素体呈针状,具有该组织的钢材性脆而韧性极低。魏氏组织与母相之间保持严格的晶体学关系,并在试样磨面上呈现浮凸。
    魏氏组织是一种过热缺陷,由于其粗大的铁素体或渗碳体对基体的分割作用,它使钢强度降低而脆性上升,故比较重要的零件,一般不允许魏氏组织存在。经过铸造、锻轧、焊接的中、低碳钢,晶粒往往粗大,空冷时最易出现魏氏组织,缓冷时则不易形成。钢中一旦出现魏氏组织,一般可通过退火或正火加以消除。
    (2)在其它合金系中,如亚共析铝青铜中白亮而粗大的针状α相也具有魏氏组织形态,细的黑白交替的组织则为(α+γ2)的共析体。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2011-4-26 11:00:48 | 显示全部楼层
对于低碳钢渗碳来说,如果渗碳温度过高,造成奥氏体晶粒度增大,并伴随溶入奥氏体内部的渗碳体向晶界边缘偏聚析出形成网状的2次渗碳体;以及碳化物在奥氏体晶粒内部呈针状析出即可判定为魏氏体组织。
防止措施:防止神探温度过高
          并检查氧探头,测定渗碳气氛是否异常
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 26 天
发表于 2011-4-27 16:28:18 | 显示全部楼层
WC小于0.6%和WC>1.2%在铸造\热轧\锻造后空冷或者当加热温度过高并以较快速度冷却时
GMT+8, 2026-5-19 19:32 , Processed in 0.029122 second(s), 21 queries .
