查看: 20721|回复: 25
[求助] 请教喷沙、抛丸、串光的区别?
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-6 08:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷沙、抛丸、串光的用途有哪些?
有哪些的区别?
各个特点又是什么?
谢谢
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-6 10:21:41 | 显示全部楼层
抛丸一般在调质后,属于清理
喷砂是在表面形成压应力和消除齿根内氧化
串光不清楚
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
wangqinghua196 + 3 感谢参与!
发表于 2007-10-11 16:58:13 | 显示全部楼层
俗称都可以叫“串光”,达到表面光洁度或者去掉氧化皮等。根据需求的不同工艺,抛丸、喷砂
现在的抛丸以“钢丸”为代表,在轴承表面处理中使用比较普遍。
喷砂,一般都带水与砂丸一起进行串光的设备。微小型的产品用的比较普遍。
串光,一般是螺旋震动式,采用磨料和辅剂进行。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-10-13 10:19:32 | 显示全部楼层
感谢,一直对喷吵的概念模糊,没见过
发表于 2007-10-13 11:04:30 | 显示全部楼层
请教3楼,振动研磨属串光吗?
发表于 2007-10-13 15:16:19 | 显示全部楼层
原帖由 宇宙 于 2007-10-13 11:04 发表
请教3楼,振动研磨属串光吗?
你好,不是所有的振动研磨都属于串光,一般带磨料的可称串光。没有磨料的就叫研磨机了,一般不叫串光了。
串光这个词解释可以多种理解,具体你可以请教串光机的生产厂家。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2007-10-13 22:01:08 | 显示全部楼层
1.喷砂是用高压气体将棕刚玉等砂料吹向工件表面,使表面产生雾状。
2.抛丸是用一种较大颗粒的钢珠或是石子对工件表面进行处理
3.串光有两种方式处理,1.涡流式2.震动式,都釆用专用抛光磨料
    对工件表面处理
它们有个共同的目的,将工件表面氧化皮去除
发表于 2007-10-15 15:18:03 | 显示全部楼层
请教喷沙、抛丸、串光的区别?
串光不明白,是不是抛光。
发表于 2007-11-12 12:56:50 | 显示全部楼层
回复 #1 chenbin 的帖子
清洗、脱碳可以同时解决,选用南通科星的脱炭型清洗剂。可联系我:13813747360
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-12 13:37:49 | 显示全部楼层
抛丸、和喷砂都能清洁工件表面,是否都能产生增加工件表面压应力的效果呢?
发表于 2007-11-26 19:51:10 | 显示全部楼层
这个吗,呵呵!最近公司刚进了一台喷砂机,用处是使用伸进工件内部,喷砂以清除内部的氧化皮。以前老公司的喷丸原理近似,就是直径大小和材料的不同,有时候喷丸的力量大了就产生表面加工硬化效果,利于实际使用。
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-26 20:24:33 | 显示全部楼层
喷砂和抛丸两个差不多,都是靠离心力和压力将钢丸或石英砂高速喷到工件表面,作用有两个:去除表面氧化皮;表面形成压应力提高疲劳强度,用途:一般多用在渗碳或渗氮件的处理,最后一道工序。抛丸这种工艺与喷砂工艺的根本区别是抛射,而不是喷射,抛射的不是砂,而是钢丸。钢丸直径远大于喷砂直径。他的原理是根据具体要求将不同粒径的钢丸高速射到工件表面,冲击力巨大的钢丸迅速把工件 表面锈迹、氧化皮清除,还有去除应力的作用。而且加工速度快,成本低。喷砂要气源,而且需手动清理,清理质量不够稳定。
发表于 2007-11-29 19:48:03 | 显示全部楼层
喷砂是用高压气体将棕刚玉等砂料吹向工件表面,使表面产生雾状。抛丸是用一种较大颗粒的钢珠或是石子对工件表面进行处理;串光有两种方式处理,1.涡流式2.震动式,都釆用专用抛光磨料。
发表于 2011-1-2 22:49:05 | 显示全部楼层
抛丸清理和抛丸强化的区别是??
发表于 2011-3-21 23:49:08 | 显示全部楼层
都差不多啊,串光没听过,抛光吧
发表于 2011-3-22 06:23:56 | 显示全部楼层
我们这喷砂后,再镀层锌防止表面氧化
发表于 2011-3-22 10:23:29 | 显示全部楼层
“串光”这个名词或术语闻所未闻。看了这么多帖子,也没有找到答案。
看说样子应该是振动式光饰(研磨)处理。
发表于 2011-3-22 13:01:21 | 显示全部楼层
“串光”是抛光处理,我公司有这样的工艺,但不是对钢材抛光,而是对硬质合金,去除表面的氧化层,抛光出来的产品银白色的,很漂亮。
发表于 2011-3-22 13:02:24 | 显示全部楼层
补充一下,是振动式的。
签到天数: 333 天
发表于 2011-3-22 13:11:05 | 显示全部楼层
回复 17# 孤鸿踏雪
    应该是非正式术语。我们的滚子和以前公司的合金柱都是这种表面处理。主要是利用振动、研磨方式。
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.037922 second(s), 22 queries .
