查看: 6279|回复: 10
[求助] 渗碳淬火后中回如何做金相分析和显微硬度
发表于 2011-4-26 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产垫片,一些垫片渗碳淬火后中回来达到图纸要求硬度(32-40HRC),请问这如何做如何做金相分析和显微硬度??
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-29 01:30:37 | 显示全部楼层
横向剖开,制样
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-29 10:18:26 | 显示全部楼层
一般表面硬度低于550HV,应看碳层深度或安协议进行检测。
发表于 2011-4-30 09:38:54 | 显示全部楼层
难道说你们公司生产的垫片全部渗透吗?(不渗透无法做到表面与基体硬度一致)为什么不用弹簧钢的材料来做呢?你知道中温回火的目的是什么吗?
签到天数: 20 天
发表于 2011-4-30 11:35:18 | 显示全部楼层
你的垫片厚度是多少,渗碳层厚度多少,如果是表面硬度我感觉渗碳淬火后硬度要求不可能那么低吧
签到天数: 20 天
发表于 2011-4-30 11:41:01 | 显示全部楼层
回复 4# chenhs
    这位兄弟,任何要求渗碳的垫片都不可能渗透,如果渗透,会导致垫片的脆性太大,就没有多大的使用价值了。
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-2 23:35:44 | 显示全部楼层
图纸要求硬度(32-40HRC),550HV就行不通了,不知垫片为什么还要渗碳,且硬度要求不高。有点浪费呵呵
签到天数: 62 天
发表于 2011-5-3 10:20:49 | 显示全部楼层
采用渗碳是太浪费了,而且还增加了热处理的复杂性,这种零件采用弹簧钢直接淬火中温回火不可以吗,我感觉要比渗碳好,工艺也简单易于控制。
 楼主| 发表于 2011-5-3 10:35:44 | 显示全部楼层
原材料便宜,只要表面渗碳增加一点耐磨性
签到天数: 21 天
发表于 2011-5-3 19:22:21 | 显示全部楼层
回复 1# zhugfeng
    可截切取金相样品做组织分析和打硬度梯度,另外再做一下表面做硬度
发表于 2011-5-7 08:53:47 | 显示全部楼层
6楼的兄弟,渗透后通过中温回火来达到32-40HRC的硬度还会有很大的脆性吗?那问你:如果不渗透心部、表面硬度能通过中温回火后达到一致吗?
GMT+8, 2026-5-19 19:32 , Processed in 0.031993 second(s), 21 queries .
