查看: 9413|回复: 9
高温使用锻造模具
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-26 13:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现遇到一个 900度下使用的锻造模具选材问题,
那么高的使用温度,像 H13类钢估计满足不了使用温度要求。
请大家给以 指导意见!
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-26 23:21:23 | 显示全部楼层
回复 1# hooloo
    3CR2W8V=H21
签到天数: 1450 天
发表于 2015-5-17 20:31:53 | 显示全部楼层
可能的使用奥氏体耐热钢
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-18 07:45:25 | 显示全部楼层
锻造模具的使用温度开始都是始缎温度超过1150的,终锻温度也不会低于800,用H11,H当然可以了。
发表于 2015-6-10 09:47:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,H系列可以满足使用要求。
签到天数: 59 天
发表于 2015-6-23 09:32:10 | 显示全部楼层
4Cr3Mo2VNiNb(HD)700℃左右的热模。
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-16 22:31:31 | 显示全部楼层
以前曾用3Cr2W8V做过,可满足,过程同5楼的。
发表于 2015-7-17 12:03:24 | 显示全部楼层
   更好些的还有4Cr3Mo2NiVNb(HD)\4Cr3Mo3W4VNb(GR)等。
发表于 2015-7-19 21:17:42 | 显示全部楼层
普通合金结构钢锻模我们一直用H系列的,楼主可放心使用
签到天数: 118 天
发表于 2015-7-23 15:33:47 | 显示全部楼层
H13可以的,我们预锻1050用它都没问题的
GMT+8, 2026-7-5 21:11 , Processed in 0.031031 second(s), 21 queries .
