查看: 8198|回复: 9
[求助] 里氏硬度计测量是不是要打磨平啊
发表于 2011-4-26 13:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:用里氏硬度计测量是不是要打磨平啊,我们有大轴产品,要测量硬度,用磨床磨后直接打可以吗?曲面有没有影响?
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-14 09:27:16 | 显示全部楼层
曲面有一定影响
发表于 2011-5-15 13:24:43 | 显示全部楼层
你看看里氏硬度计的样块的光洁度就明白了,曲面肯定有一定的影响。
发表于 2011-5-15 13:38:51 | 显示全部楼层
不用打磨平,表面粗糙度在1.00以下,加上圆形误差值就好。
发表于 2011-5-15 13:39:44 | 显示全部楼层
楼主 里氏硬度计  不是可以调整压头撞击零件的方向么  只要曲线不是很厉害的,就可以直接打。当然 你要准确度很高 那还是建议你磨一下。
签到天数: 185 天
发表于 2011-5-15 13:46:36 | 显示全部楼层
用砂纸打磨就可以,测量曲面需要支持环,当然需要根据曲面半径来选择。
 楼主| 发表于 2011-5-16 20:30:53 | 显示全部楼层
我也觉得要打磨平才好
发表于 2011-5-16 21:15:24 | 显示全部楼层
影响大的很啊,我们用电砂轮打磨都不行,非得用锉刀挫平
发表于 2011-5-16 22:15:32 | 显示全部楼层
我们在使用里氏硬度计·不过不是磨后件·都是现场师傅砂轮加角磨机打磨·
  个人认为不磨平是有影响的·
  你可以磨平和不磨平的对比一下哦,看结果相差大不·
     等你结果,呵呵
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-17 07:16:00 | 显示全部楼层
你的产品直径较大,又磨床磨过可以直接打。
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.030948 second(s), 21 queries .
