楼主: 马氏
[求助] 42CrMo调质后产生裂纹如何解决
发表于 2011-8-17 15:18:26 | 显示全部楼层
这一现象叫“脱肩”,我们也偶尔遇到,其原因较为复杂。
1、加热温度过高,可能形成;校一下控温仪表。
2、冷却介质高温冷却能力下降也可能形成。(如冷却介质老化、冷却介质温度过高)
3、锻打裂纹也有可能,但可能性很小。
4、含碳量以及合金元素偏高也有可能。
5、很关键的一点,“脱肩”的根本是截面尺寸变化引起的截面组织差异、从而形成局部拉应力造成的。
   所以加大轴肩内外倒角,提到内角的加工粗糙度,能很有效的遏制“脱肩”形成。
发表于 2011-8-19 22:03:00 | 显示全部楼层
494265521 发表于 2011-8-17 14:22
你用的什么淬火介质啊?    42CRMO   860用油淬应该问题不大
水淬油冷都没问题,我们这都在试着直接水淬了。保证原件没有裂纹。水淬时控制好就行了。
发表于 2011-8-20 17:15:04 | 显示全部楼层
hwmd_zhj 发表于 2011-5-6 10:14
调质前加个正火工艺,42crmo材质的锻件直接拿去调质好像不可以。我们这种材料做的很多的。
为什么要调质前要正火?正火,淬火不都是加热到稍高于相变温度以上嘛
发表于 2011-8-21 14:19:27 | 显示全部楼层
2 ...
周工,你好,如果是80左右的40Cr材料,选用840度用水剂淬火液淬火,温度是否合适,再一个,中频锻打的半轴是否必须加正火工序
签到天数: 239 天
发表于 2011-8-21 20:05:56 | 显示全部楼层
42crmo材质只能淬油。
发表于 2011-8-25 09:15:46 | 显示全部楼层
先检查是否是淬火裂纹。是的话原材料正火没?另外降低冷速,适当预冷,你这个情况是过冷度过大的造成的边角赢利集中释放造成的。要是锻造裂纹的话那去跟锻造厂交涉吧
发表于 2011-8-25 15:32:28 | 显示全部楼层
感觉应该是锻造比太大了,再就是终锻温度一定不能低了,像这种锻造比很大的锻件,终锻温度低了就会造成锻造周向微裂纹,在热处理后会裂纹扩展,
发表于 2011-8-30 14:48:49 | 显示全部楼层
江湖123 发表于 2011-8-21 14:19
周工,你好,如果是80左右的40Cr材料,选用840度用水剂淬火液淬火,温度是否合适,再一个,中频锻打的半轴 ...
第一个问题:合适。
第二个问题:重要零件,应该正火。半轴性能尤其扭矩要求好像挺高吧,应该正火。
个人之见。
GMT+8, 2026-5-1 12:47 , Processed in 0.028654 second(s), 18 queries .
