查看: 14901|回复: 29
[求助] 金相显微镜的检定
 火.. [复制链接]
签到天数: 433 天
发表于 2011-4-26 22:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相显微镜需要检定吗?检定都检哪几项?
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-26 23:17:11 | 显示全部楼层
回复 1# 盛丽丽
    放大倍数可以自己测测。用标尺
签到天数: 332 天
发表于 2011-4-27 08:58:29 | 显示全部楼层
不知是否随机附有一个标尺,我们的是一个1mm分为了100份的标尺,在不同倍数下看是否符合相应的放大倍数。
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-27 09:10:30 | 显示全部楼层
我们的前几天检定了一次,呵呵失望的很,首先用标尺检定一下放大倍数,还检定一下清晰度  ,   还检定一下标尺。主要是拿个合格检定证书。实际没有啥。
签到天数: 118 天
发表于 2011-4-27 10:30:45 | 显示全部楼层
金相显微镜不需要检定,只需要定时清洁一下。这是因为用目镜标尺和测量的视场永远是在同一放大倍数下使用的,不管倍数变没变。
金相分析软件是要检定的,因为你测量金相要用这个东西。每个物镜要单独用标尺校准,然后得出 µm/像素。每个显微镜这个数值都有很小不同,即使在使用同一倍数物镜。即便是同一牌子,同一系列的物镜,两个10X物镜都有一些区别,一个可能是9.94X, 另一个可能是10.02X,这叫质量控制极限, 这是很正常的。我用的蔡司镜头也不例外。
发表于 2011-4-27 16:36:55 | 显示全部楼层
不用检  花的都是多余的钱
发表于 2011-4-27 18:48:39 | 显示全部楼层
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:48:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,个人也认为不需要检定,但进行认证时需要鉴定,还是很无奈啊!
签到天数: 118 天
发表于 2011-4-27 21:46:54 | 显示全部楼层
回复 8# 盛丽丽
哪种认证要你检定显微镜?没听说过,可能是认证人员本身的误解。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:52:19 | 显示全部楼层
认证的人只相信证啊!也挺凑人的
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-27 22:24:29 | 显示全部楼层
我们也是 ,我感觉是瞎搞呵呵,显微镜就是一个放大镜,非得请机构鉴定,来鉴定的人问了我一个问题,我顿时无语,鉴定的人对显微镜根本不了解,更气愤的是鉴定维氏硬度计的时候没鉴定的人员,问我是如何清零的,我说是两个光标相切时清零,鉴定人员想了一会说:咋和我们不一样呀,我们是重合的时候清零,又想了一会告诉我说也可以相切时清零,我顿时无语,离开了  不忍心看了。
发表于 2011-4-27 22:33:02 | 显示全部楼层
有撒好检定,我用了这莫多年,还没鉴定过
签到天数: 118 天
发表于 2011-4-28 01:05:59 | 显示全部楼层
回复 11# 刘武乐
同感。
不过显微硬度计和显微镜不一样,那是要鉴定的,和任何硬度计一样。不过你说的光标清零不是在鉴定范围内。只有每天做的间接核查(测硬度标块),和一年一度的直接核查。
签到天数: 9 天
发表于 2011-4-28 03:56:27 | 显示全部楼层
不需要坚定,鉴定都是表面工作
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2011-4-28 06:07:44 | 显示全部楼层
很同意11楼说的,实际检定也就是为了个证,一次检验维氏硬度计,检验人员不会操作,直接说你操作一下,用标准硬度块检一下,告诉他数值就可以了。
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-28 07:21:19 | 显示全部楼层
回复 13# metart
了解呵呵,只是从鉴定人员的话中可以听出来他们不专业呵呵
签到天数: 48 天
发表于 2011-4-28 14:55:41 | 显示全部楼层
硬度计就是用标准块,显微镜其实国家是有个规定的,就是放大倍数误差不超过5%,计量也主要是计量这个东西,就是他用个他带的物镜测量微尺放上去看你的放大倍数是否在5%之内。其实计量分强检和不强检,显微镜属不强检之类。他的主要作用是分析,不是计量。至于清晰度就更没法计量了。
发表于 2011-4-28 15:48:46 | 显示全部楼层
要是不带软件的应该怎么鉴定呢?
签到天数: 48 天
发表于 2011-4-28 16:02:45 | 显示全部楼层
不带软件的就按我上面说的鉴定,带软件的metar说的其实叫定标,不叫鉴定。我还没听说那个鉴定机构能鉴定软件的,软件主要看有没有著作权(是不是盗版)和有没有软件检测证书(是不是正规软件)这两样。
发表于 2011-4-29 17:06:24 | 显示全部楼层
我们的显微硬度计是每年周检一次,但显微镜就没周检。很快又要外审,若审核员问到这个问题还不知如何回答好。
GMT+8, 2026-5-19 18:49 , Processed in 0.036353 second(s), 21 queries .
