查看: 14143|回复: 29
[求助] 关于保温时间的疑惑?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-29 22:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样有效厚度的工件 但两个长宽不同的板子。如10mm厚 长100 宽100 和10mm厚 长200 宽200的保温时间能一样吗?
还能按照系数的T=aD来计算吗??
签到天数: 124 天
发表于 2011-4-29 22:14:19 | 显示全部楼层
理论上可以,
发表于 2011-4-29 22:49:21 | 显示全部楼层
如果不考虑装炉量的话,有效厚度一样,保温时间也就一样。
发表于 2011-5-1 13:27:20 | 显示全部楼层
回复 1# 5201314
   不一样
签到天数: 23 天
发表于 2011-5-1 15:15:47 | 显示全部楼层
绝对不可以,实际工作中验证的,不能按书本上的算。我认为他们真正的差异在于透烧时间的不同
发表于 2011-5-1 17:25:32 | 显示全部楼层
楼主说的是保温时间  怎么就不一样呢?不考虑装炉的原因的话?
发表于 2011-5-1 17:36:55 | 显示全部楼层
只从工件来讲,是一样的
签到天数: 16 天
发表于 2011-5-2 16:05:30 | 显示全部楼层
保温时间应该分为滞后时间、均温时间、奥氏体均匀时间较为合理,公式是给初学者借鉴
发表于 2011-5-3 21:04:48 | 显示全部楼层
装炉量不受影响的话,应该一样。
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-3 21:14:38 | 显示全部楼层
你的形状系数算了吗?这2种的形状系数不一样的 一个是1 一个是1.5
发表于 2011-5-4 07:56:52 | 显示全部楼层
既然炉子的长度可以保温时间一样也不会有什么问题吧~
发表于 2011-5-4 08:29:13 | 显示全部楼层
应该一样,他说的是保温时间,不是连加热时间。
发表于 2011-5-4 09:54:45 | 显示全部楼层
什么炉子,有窥视孔没
签到天数: 296 天
发表于 2011-5-4 09:57:24 | 显示全部楼层
回复 1# 5201314
    你的结论——同样的有效厚度——是错误的。
你再仔细研究一下什么叫有效厚度。你给出的两件零件明明有效厚度是不一样。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-11 21:46:21 | 显示全部楼层
签到天数: 80 天
发表于 2011-5-12 09:51:22 | 显示全部楼层
回复 5# 花神
    哪什么时候才算透烧?
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-12 11:27:09 | 显示全部楼层
楼主阿..!你这个公式里面的D是条件厚度阿...不是有效厚度!你看清楚了再发帖撒!
发表于 2011-5-12 15:25:04 | 显示全部楼层
对理论也不能过于执着!现在热处理节能不是有“零保温”的说法吗?
发表于 2011-5-13 08:42:37 | 显示全部楼层
如果不考虑装炉量的话,有效厚度一样,保温时间可以一样。
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
所以因为 -5 -5 重复3楼的帖子!
 楼主| 发表于 2011-5-14 09:23:02 | 显示全部楼层
回复 14# wangqinghua196
    你好 斑竹, 难道同样的厚度 只是长宽不一样不能算作有效厚度吗。?  那该怎么定义呢
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.038967 second(s), 23 queries .
