查看: 13514|回复: 22
[讨论] Y16V的热处理工艺
发表于 2011-5-1 10:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,Y16V的热处理工艺怎么做才是最理想的
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-2 17:19:34 | 显示全部楼层
兄弟你确定你写的对吗?你的产品是不是做工具的?
 楼主| 发表于 2011-5-2 20:18:51 | 显示全部楼层
不是,是模具啊,
 楼主| 发表于 2011-5-6 09:37:02 | 显示全部楼层
怎么没有高手出现啊,
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-6 11:20:04 | 显示全部楼层
看你的炉子啊!什么炉子?
 楼主| 发表于 2011-5-7 17:54:37 | 显示全部楼层
我们是真空炉,油淬的
 楼主| 发表于 2011-5-21 19:08:40 | 显示全部楼层
怎么没有人出来顶哦,只有自己上了
发表于 2011-5-22 07:49:37 | 显示全部楼层
怎么没有人出来顶哦,只有自己上了
刘明海 发表于 2011-5-21 19:08
    主要是没见过这种材料。
发表于 2011-5-22 08:04:10 | 显示全部楼层
看牌号有点像中国牌号中的易切削钢。没见过
发表于 2011-5-22 08:05:11 | 显示全部楼层
用作塑料模具的吗?
发表于 2011-5-22 08:59:08 | 显示全部楼层
确实不知道Y16V这个钢号,看来没人跟你讨论了。
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-22 10:24:09 | 显示全部楼层
兄弟你自己知道这材料工艺,自己应该也了解一点,也应该给大家讲讲,人家也好讨论。让我们也好学习一下。我们大家都不知道这材料。要是你自己也不知道工艺,也不怎么了解,那就应该改成求助帖子。
我到知道Y165V材料用油淬可以淬到HRC62度左右。
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-22 11:18:32 | 显示全部楼层
不是易切削钢!好像是硬质合金钢!呵呵!这是我们经常处理的材料!不过淬的不是很高!才56左右
签到天数: 8 天
发表于 2011-5-22 15:37:13 | 显示全部楼层
此材料是在3CR2W8的基础上改进材料,目前还只是某家企业独自研制的材料
 楼主| 发表于 2011-5-23 08:40:38 | 显示全部楼层
这位朋友说得有点对,你们做过没有,我现在是用1130度,最高硬度,可以达到55左右,
签到天数: 29 天
发表于 2011-5-23 11:54:51 | 显示全部楼层
刘兄说得很对,回火在520-550吧。在这区间回火应该是硬度最高的。
签到天数: 8 天
发表于 2011-5-23 14:33:10 | 显示全部楼层
冷兄怎么没在福建吗?Y16V最好不要用520到550之间回火,550到580都不会掉硬度,刘兄用1100做是最佳的,淬硬性淬透性相当好的,温度高了容易裂.
签到天数: 29 天
发表于 2011-5-23 16:47:23 | 显示全部楼层
呵呵,我现在还在福建啊。楼上的朋友是?
发表于 2011-8-30 12:33:45 | 显示全部楼层
硬度要求HRC45-47度,淬火温度1100度,淬火后有53~55 ,请问要用多少温度可以回下啊!请老师帮忙。
签到天数: 24 天
发表于 2011-8-30 22:20:35 | 显示全部楼层
直接610-620吧!时间看具体情况了
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.036276 second(s), 21 queries .
