查看: 7756|回复: 8
真空渗碳炉
发表于 2011-5-1 15:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空渗碳炉皮拉尼真空计使用一天就坏
发表于 2013-5-6 18:09:12 | 显示全部楼层
如果质量好的话一般是不会坏的。你问设备公司了没有,他们怎么说的啊
发表于 2013-5-5 20:52:58 | 显示全部楼层
呵呵,看来比较有见解呀,
发表于 2011-11-26 20:02:17 | 显示全部楼层
应该是皮拉尼电阻规,真空计是难得坏的,皮拉尼电阻规只对氮气和空气在1Pa~1000Pa这个范围内有正确的读数,在其他范围和气氛下是没有用的,如果是低压真空渗碳炉上没有电容薄膜或其他形式的绝对压力传感器,不知道这炉子是怎么来的。
楼上说皮拉尼是热偶规,应该不对吧,虽然热偶规和电阻规都有热源,但电阻规的原理是电阻丝在不同的压力下散热能力不同,电阻丝的电阻是温度的函数,最终表现的是电阻的变化;热偶规是发热体发额定的热,热电偶测量温度,不同的压力可测得不同的温度,输出的是电压值。
说白了电阻规和热偶规就好比热电阻和热电偶的区别。
发表于 2011-11-24 16:43:03 | 显示全部楼层
是否可以选用薄膜真空计,避免气氛对规管的影响
发表于 2011-5-13 17:50:35 | 显示全部楼层
我回复后,怎能右上角给强制加入了别人公司的广告和电话呢?
发表于 2011-5-13 17:48:03 | 显示全部楼层
真空渗碳炉使用皮拉尼控制渗碳压力的确有问题。
皮拉尼就是热偶规,并且控制精度不高,误差30%左右。这你可咨询目前做此传感器全球领先的公司,英富康,【注:德国莱宝本身不做,是从英富康OEM来的】
俗话说,外行看热闹,内行看门道
渗碳压力一般控制在7mbar左右,皮拉尼控制这段压力精度不高,但是有个重要的问题不能忽略,那就是渗碳气氛,以前使用丙烷等,使用丙烷炭黑较多,并产生焦油。目前大都使用乙炔,C2H2,  乙炔进入渗碳炉胆后并非全部分解,残余气体对皮拉尼有致命影响。这是设计的问题。一个好的真空炉供货商会考虑这些,所以此时应有专用的压力传感器来取代皮拉尼。
发表于 2011-5-13 17:46:25 | 显示全部楼层
俗话说,外行看热闹,内行看门道
细节以后详谈。
 楼主| 发表于 2011-5-1 15:49:14 | 显示全部楼层
真空渗碳炉皮拉尼真空计的寿命受什么影响
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.031150 second(s), 22 queries .
