查看: 5907|回复: 6
[求助] 制定原材料进厂检验规程
签到天数: 165 天
发表于 2011-5-2 11:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20Cr 和20CrMo,工件为活塞销,壁厚一般为1.25-3.5mm之间,请教各位专家怎样对厂家的原材料进行要求。谢谢!
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-5-2 13:35:39 | 显示全部楼层
材质成分C我可以要求下限吗,表面硬度,心部硬度,夹杂物,晶粒度,球化组织,这些都要求可以吗
签到天数: 16 天
发表于 2011-5-2 15:40:55 | 显示全部楼层
可以的,但要加钱。但是不明白搞个心部和表面硬度有意思吗,另外还来个球化组织莫非是球化处理后进行加工的,因为这类钢很少球化一般预先正火,我这里只有用到冷镦才会球化
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-5-2 15:57:00 | 显示全部楼层
回复 3# trainman
    是的球化后我们要冷镦加工,球化级别要求5级以上是否合理,关于心部硬度和表面硬度是为了限制冷镦加工时,模具和冲棒由于原材料硬度高导致易变形、拉断才加上去的
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-5-3 07:08:43 | 显示全部楼层
回复 3# trainman
    请教:非金属夹杂物怎么和厂家要求呢
签到天数: 16 天
发表于 2011-5-3 11:00:53 | 显示全部楼层
把协议交给你们供应商,让他们和钢厂谈。如果你有模锻厂那你直接和钢厂谈,根据你们的需要制定标准
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-7 15:40:32 | 显示全部楼层
要检晶粒度
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.029544 second(s), 21 queries .
