查看: 7072|回复: 14
维氏硬度问题请教
发表于 2007-9-6 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
维氏硬度与洛氏硬度有对照表,请问当同一工件测出洛氏硬度换算成维氏硬度和实际测的维氏硬度存在差别较大时,问题如何处理?,
发表于 2007-9-6 20:54:21 | 显示全部楼层
按照实际测的维氏硬度处理。
发表于 2007-9-6 21:00:19 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,当然按实际检测结果进行处理.
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-6 21:57:49 | 显示全部楼层
你看看国家标准,具体标准号我忘了,反正就是HV的测试方法那个,上面明确说了,HV用于仲裁的哈,所以以HV为准
发表于 2007-9-6 22:05:22 | 显示全部楼层
国家标准换算表一般是按照锻钢材质做的,如果你的工件是锻钢的,说明其中一个硬度计存在误差.
发表于 2007-9-6 22:32:02 | 显示全部楼层
换算的硬度仅供参考用,能直接测量维氏还是直接测好
我认为维氏硬度最准了,呵呵
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-7 09:58:00 | 显示全部楼层
还是以维氏硬度为准得好
发表于 2007-9-7 15:42:14 | 显示全部楼层
应该以HV30为准,但是要保证维氏硬度测量的准确性。
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-7 15:58:29 | 显示全部楼层
硬度一般情况下是洛氏硬度能测试正确的,应以洛氏硬度为准,在洛氏硬度测试不准的情况下要以维氏为准.
发表于 2007-9-9 13:47:16 | 显示全部楼层
一般来说对照出来的数值还是比较准确的~~
碰到过三种情况,HRC和HV会对不起来
1. 经过表面硬化处理的零件,如果硬化层比较薄(如渗碳淬火件硬化层小于0.4mm时),HRC的数值会偏低,甚至低上10个HRC,因为硬化层被打穿了。
2. 洛氏硬度计或维氏硬度计没有校准到位。
3. 操作失误,包括制样等等:D
[ 本帖最后由 duckie109 于 2007-9-9 13:48 编辑 ]
签到天数: 79 天
发表于 2007-9-10 17:28:21 | 显示全部楼层
不同硬度值之间尽量不要转换,尽管有GB/T1172
维氏硬度测量的值换算成洛氏后往往高出3HRC(经验!)
发表于 2007-9-10 18:29:02 | 显示全部楼层
“维氏硬度测量的值换算成洛氏后往往高出3HRC”
不是这样的噢,一般都是对应得很好的。
有一种可能:
用洛氏硬度计打圆柱型的样品(凸面),并且对结果没有进行修正,那再用维氏检测,的确会出现无法对应的情况。
比如调质后直径10mm左右的圆柱型零件(碳钢),测出25HRC,根据标准,需要加上3HRC(可能是2,记不清)的修正值,那实际就是28HRC。而用维氏硬度计测出的值,一般是可以和28HRC对应的。我们的洛氏硬度计可以自动修正由于曲面带来的偏差,所以修正值俺背不出来:P
这样的问题我已经遇到很多次了,忽视硬度修正的供应商太多了
签到天数: 62 天
发表于 2007-9-11 23:10:37 | 显示全部楼层
洛氏是较准的,在同样正确操作及其它的影响下,且不存在表面和心部硬度差异的情况下,认为负载较大的较准,如果负载较小,压痕较小,如果材料金相组织稍有不均,则结果就不具有代表性。个人意见,诸位勿笑哈。
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 21:42:08 | 显示全部楼层
以要求测定的硬度为准
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-28 22:30:50 | 显示全部楼层
应以技术要求为准
GMT+8, 2026-5-20 11:48 , Processed in 0.033959 second(s), 21 queries .
