查看: 9078|回复: 5
[求助] 网带炉淬火温度设置
发表于 2011-5-2 20:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的网带炉是金舟的,有4个淬火区温度设置,4个温度区这么设置好,如一区比2区低几度,三区跟2区又这么样,四区又如何,最好说下这么设置的原因
签到天数: 89 天
发表于 2011-5-3 10:31:11 | 显示全部楼层
这个问题太笼统了,不好回答,得根据你的产品尺寸和要求来定哦。一般地,1区温度低些,使工件不致于加热太快从而导致热应力大,有的在1区前还有类似预热区,2、3区是主要加热区域(奥氏体化及均匀),温度比1、4区高。最后的4区是保温区域,根据你的产品厚度和冷却介质情况,一般低一些(在确保硬度的情况下),以减小热应力,控制由此引起的淬火变形
发表于 2011-5-3 15:00:53 | 显示全部楼层
我们公司是天赢的网带连续炉,材料为GCR15,  4个区的温度一样为840度
签到天数: 156 天
发表于 2011-5-3 17:08:39 | 显示全部楼层
四区炉子啊,最好是两区温差不大于40,一区我用的780,有时也用760
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-3 17:21:20 | 显示全部楼层
常规一区830度,二、三区840度、四区835度就可以了。有时要根据设备具体情况做一下调整。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢应答!
发表于 2011-5-13 18:08:49 | 显示全部楼层
同意楼上工艺,一区可以更低点
GMT+8, 2026-6-15 20:47 , Processed in 0.030323 second(s), 21 queries .
