查看: 8088|回复: 15
[讨论] 回火时的温度
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-2 22:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,为什么在回火时需在淬火后冷至室温后再  回火
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-3 11:43:56 | 显示全部楼层
让奥氏体多转变点呗!
发表于 2011-6-18 16:59:36 | 显示全部楼层
楼主说的也不一定吧?我以前看到一个老师傅做45钢调质的,他在箱式炉淬火,手动淬火,工件出来还冒白烟来着,来师傅就给丢进回火炉啦!这个怎么解释?
发表于 2011-6-19 19:54:30 | 显示全部楼层
各种钢材,各种产品的技术要求不一样,具体表现在金相组织及硬度,和其他的一些力学性能上的不同
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2011-6-20 20:03:07 | 显示全部楼层
回复 4# cixilaike
主要针对我们的GCr15钢和GCr15SiMn钢。 大部分钢都有回火脆性区,我想请教这两种钢的回火脆性区是多少
发表于 2011-6-21 14:48:54 | 显示全部楼层
回复 5# maike
轴承钢正常温度淬火,回火脆性区间在225--250℃。
发表于 2011-6-21 14:51:28 | 显示全部楼层
回复 3# lmdrcl
    带余热回火常见于高合金钢,或者形状复杂的合金工件。这样很大程度上是为了减少开裂的倾向
签到天数: 518 天
发表于 2011-9-24 07:26:09 | 显示全部楼层
lmdrcl 发表于 2011-6-18 16:59
楼主说的也不一定吧?我以前看到一个老师傅做45钢调质的,他在箱式炉淬火,手动淬火,工件出来还冒白烟来着 ...
这个淬火后跟回火后回火有区别的,您说的这种是怕MS点太低而使工件开裂,楼主说的回火我想材料不一样吧,是让奥氏体多转变些!
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-24 11:12:38 | 显示全部楼层
你的这种说法也不绝对,一些连续生产设备并不能做到你说的完全冷却。
签到天数: 96 天
发表于 2011-9-24 12:17:46 | 显示全部楼层
轴承钢主要是防止残余奥氏体在以后的时间内发生转变   从而影响轴承的尺寸稳定性。
发表于 2011-9-24 15:35:47 | 显示全部楼层
如果工件没有冷到室温就直接回火 奥氏体没有完全转变马氏体 心部就会形成下贝氏体或者上贝氏体影响机械性能,但是有些模具心部要求形成下贝氏体就必须带温回火
发表于 2011-10-6 00:01:35 | 显示全部楼层
主要还是要看产品的性能要求,有的产品在回火前还要进行深冷处理以减小残余奥氏体对产品尺寸精度的影响。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-6 17:07:59 | 显示全部楼层
不能一概而论,具体情况具体对待。
发表于 2011-10-9 10:43:29 | 显示全部楼层
精辟,应该是具体情况具体分析
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-9 10:49:13 | 显示全部楼层
看过一个工艺  叫做自回火  是指淬火后使用淬火的余热完成回火呢!
发表于 2011-10-9 10:50:47 | 显示全部楼层
这要看你要求得到什么组织,还是说明一下你的要求才好结论
GMT+8, 2026-6-15 19:16 , Processed in 0.034451 second(s), 21 queries .
