查看: 7927|回复: 19
[求助] 请问正火加回火能得到贝氏体组织吗?
发表于 2011-5-2 22:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题请教,望指点。
1.请问正火加回火能得到贝氏体组织吗?
2.正火加速冷却能起到什么样的作用及效果?
材料为压力容器用材:12Cr2MolR
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:01:25 | 显示全部楼层
有朋友可以解答吗?
发表于 2011-5-6 14:29:07 | 显示全部楼层
回复 1# serfa
在淬火,正火的冷却过程中,是有可能会产生贝氏体组织的
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-6 14:45:23 | 显示全部楼层
回复 3# 搬运工
    正火冷却过程中可以产生贝氏体,但是经回火后,高、中温回火就会消除贝氏体,低温回火可以保留贝氏体
发表于 2011-5-6 15:03:32 | 显示全部楼层
回复 4# 雨杨
"高、中温回火就会消除贝氏体"?
你所说的高、中温分别指的是多高的温度?
发表于 2011-5-6 15:27:58 | 显示全部楼层
回复 4# 雨杨
    正火产生的贝氏体,660度回火后会消除吗?是什么组织?
签到天数: 208 天
发表于 2011-5-6 16:50:46 | 显示全部楼层
如果是大锻件,心部较难得到。正火加速冷却,就一般而言就是能够靠近淬火组织。
发表于 2011-5-6 19:26:40 | 显示全部楼层
只有淬火加中温回火才能得到贝式体的.
发表于 2011-5-7 09:17:25 | 显示全部楼层
可以消除贝氏体,但是不能消除位相结构!
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-21 13:51:03 | 显示全部楼层
回复 6# 贝迪颐园
    回火后,得到索氏体呀
发表于 2011-5-24 14:41:59 | 显示全部楼层
有几个问题请教,望指点。
1.请问正火加回火能得到贝氏体组织吗?
2.正火加速冷却能起到什么样的作用 ...
serfa 发表于 2011-5-2 22:06
    查查这种材料的C曲线,看看它的贝氏体转变温区,奥化后快冷至它的贝氏体转变温区,在这一温区长时间等温停留就可得到贝氏体
发表于 2011-5-24 15:21:04 | 显示全部楼层
1、能得到啊,我们厂有种产品就是正火后回火,得到的组织为粒贝,
要说普通钢要想获得贝氏体组织最好还是用等温淬火工艺
2、正火加速冷却后,得到的珠光体片层间距更加细小,有可能得到索氏体型珠光体,冷速加快钢的机械性能相对提高 。
发表于 2011-5-24 16:29:45 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了
发表于 2011-5-24 18:46:38 | 显示全部楼层
教材上的东西确实有些是误导人的,看你怎么看了,非等温条件的贝氏体形成在一般的教材绝对不会出现,不是编者不知道,是属于拓展内容。
发表于 2011-5-24 18:52:35 | 显示全部楼层
回复 10# 雨杨
    那是不是高温回火后就没有贝氏体了?你理解的高温是多少?
发表于 2011-5-24 20:29:36 | 显示全部楼层
你哪个材料是P耐热钢,压力容器常做加氢反应器,空冷组织为F+P+M表微量,720回火后M消失,B有无做下金相就知道了,
发表于 2011-5-25 16:53:58 | 显示全部楼层
可以得到,我们厂就有这种材料,此钢为耐热钢。但回火后一般为回火索氏体及少数的回火贝氏体。加速冷却是为了获得贝氏体,如果只是空冷的话只会得到珠光体和铁素体,影响性能。
发表于 2011-5-25 19:12:45 | 显示全部楼层
如果零件空冷后存在残余A,这部分残余A在回火过程中是有可能转变为B的。
发表于 2011-5-25 19:20:06 | 显示全部楼层
正火快冷的话能得到一定的马氏体,在一定程度上能提高硬度,但不是太多。
发表于 2011-5-26 08:56:21 | 显示全部楼层
你是要上贝还是下贝呢?你要得到它们的目的和用途是什么?
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.037145 second(s), 22 queries .
