查看: 6035|回复: 8
什么是718 738 136 钢呢?它们主要化学成分是什么呢
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-3 07:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-3 08:13:03 | 显示全部楼层
回复 1# xiaochuan000123
    718 有  普通718钢,和  inconel 718 镍合金,具体的查看一下相应 书籍吧
另外两个钢不熟悉
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-3 12:35:03 | 显示全部楼层
    你要说明一个牌号。718 738  大约可以等同
但136就不一样!
发表于 2011-5-6 15:23:34 | 显示全部楼层
718(3Cr2NiMo)是 P20(3Cr2Mo)的改进版,738也差不多,就是改一点点成分
136没见过,倒是有S136是日本牌号,成分和4Cr13差不多
发表于 2011-11-7 00:12:43 | 显示全部楼层
你说的136应该是S136吧,如果是S136就识不锈钢啊,
发表于 2011-11-7 10:56:41 | 显示全部楼层
如果你是用户,则你有权要求供应商提供钢材的资料.正规钢厂每一种钢都有一本介绍书.包括化学成分,与之类似的钢种,物理特性,基本用途,热处理工艺(大概)等.
发表于 2011-11-7 16:44:18 | 显示全部楼层
718 Bohler M238    738 我不熟悉
136有两中含义,是1.4436 还是 1.2083?
1.4436 是 Bohler A220
1.2083 是 Bohler M310
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
秋天的风 + 10 + 10 感谢上传!
发表于 2011-11-10 22:10:41 | 显示全部楼层
136没见过,倒是有S136是日本牌 ...
感觉应该是一胜百的牌号,用过718, 718HH 和 S136.
发表于 2011-11-16 09:23:34 | 显示全部楼层
718,S136是一胜百的牌号,
    成分如下,仅供参考
               C                Si             Mn            Cr              P               S                Mo            Ni
S136    0.35-0.45  小于0.60    小于0.80     12.0-14.0   小于0.030   小于0.030
718   0.28-0.40   0.20-0.80   0.60-1.00   1.40-2.00   小于0.020   小于0.015    0.30-0.55   0.80-1.20
738我没有成分。
秋天的风 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 12:25 , Processed in 0.032678 second(s), 23 queries .
