查看: 7768|回复: 13
[求助] 井式氮化炉怎么通入空气、氮气、二氧化碳等
发表于 2011-5-3 09:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎么接入好。请教!
发表于 2011-5-5 09:55:24 | 显示全部楼层
如题,怎么接入好。请教!
LIUYANG 发表于 2011-5-3 09:27
    难道你的设备没有进气管道、
 楼主| 发表于 2011-5-5 18:41:48 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    我们接入的是氨气与酒精,没有其它的接口。
发表于 2011-5-5 18:49:42 | 显示全部楼层
楼主是在改炉吧。。。 既然是改设备 哪重新做个进气管道也无所谓了
发表于 2011-5-8 19:06:40 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
LIUYANG 发表于 2011-5-5 18:41
    正如4#楼所讲,你可以根据需要,对炉子实施改造,增加多个进气管道道(接口)。
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:12:04 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    请问杨工:怎么增加接口呀,我不是很清楚?
是在滴注器上直接接一根管道还是在炉盖上做,或重新在炉罐上钻个孔,在炉罐上做不太好做吧?怎么做好一点。
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-9 00:18:18 | 显示全部楼层
也许可以在一根管路上加接一个三通 接入炉内
发表于 2011-5-9 07:04:32 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
是在滴注器上直接接一根管道还是在炉 ...
LIUYANG 发表于 2011-5-8 22:12
    氮化炉的进气管道最好不要从炉盖进入,而应从马弗罐口部侧引。
发表于 2011-5-9 20:47:46 | 显示全部楼层
8楼的方法可以
发表于 2011-5-10 11:59:25 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    杨工那是在靠近马沸罐口在马沸罐壁打孔引入吗
发表于 2011-5-10 13:43:23 | 显示全部楼层
回复 10# 313354219
    当然是打孔,然后穿入你所需要口径的管子,加上球阀,不就可以送气了吗?
发表于 2011-5-10 17:54:13 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    因为我们就是从炉盖进气的,所以我想听杨工您讲解为什么最好不要从炉盖进气?有些什么弊端吗
发表于 2011-5-10 17:58:21 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    因为我们就是从炉盖进气的,所以我想听杨工您讲解为什么最好不要从炉盖进气?有些 ...
313354219 发表于 2011-5-10 17:54
    这个在坛子里三言两语很难讲清楚。
  如果你从炉盖上直接进气能够把产品最合格,那也不是不可以。
  不知你的氮化炉型号?炉膛尺寸?做什么产品?技术要求?现在做的工艺效果如何?希望介绍一下。
发表于 2011-5-10 18:12:04 | 显示全部楼层
那我还是给您发短消息吧
GMT+8, 2026-6-28 19:53 , Processed in 0.033266 second(s), 21 queries .
