查看: 7269|回复: 13
[已解决] 中频淬火处理轴类工件,最小直径可以处理多大的?
发表于 2007-9-6 15:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-4-20 20:07:38 | 显示全部楼层
买感应圈制作的书
我是一名     学徒,想学习制作感应器.不知道在那里可以买到        多谢
发表于 2008-4-22 21:46:28 | 显示全部楼层
通过中频频率,可以大致推出透入深度.
如果工件直径小于透入深度,则无法加热到很高温度如850°C以上.
stigershu + 10
签到天数: 333 天
发表于 2008-4-23 09:40:21 | 显示全部楼层
我们处理过10个的,已经小于临界淬透直径了。
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-24 09:30:35 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
看你对心部的硬度有没有要求了,我认为10个的用中频淬火的话心部的硬度和组织已经改变了。这好像不是感应热处理的初衷。
stigershu + 5 我很赞同!
发表于 2008-4-24 10:09:09 | 显示全部楼层
这好像不是感应热处理的初衷
融炼,锻造都可用感应加热。
感应热处理并不都是只处理表面。如板簧我们就采用感应加热,整体淬火。
发表于 2008-4-24 10:37:06 | 显示全部楼层
从理论上说,只要能制作出感应器,就可以用中频淬火,和电流透入深度应该没有关系,只不过是相当于用盐炉淬火,将零件淬透罢了。直径小于电流透热深度时,加热效率低。那还不如用电炉或盐炉加热呢?
stigershu + 5 我很赞同!
签到天数: 6 天
发表于 2008-4-24 11:19:20 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
中频穿透加热的效率要高于其他加热方式,节能环保.经济效益显著.
签到天数: 333 天
发表于 2008-4-24 16:06:20 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2008-4-23 09:40 发表
那时还在HBXG,高频坏了,工件很急,领导一声令下,也就干了,谁还考虑后果!
不过调下速度,也能对付!
发表于 2008-4-24 17:51:04 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2008-4-24 16:06 发表
不过调下速度,也能对付!
领导一发话,比啥都管用!就是出了质量问题,也怪罪不到某某的头上。
签到天数: 335 天
发表于 2008-4-24 17:55:15 | 显示全部楼层
如果按产量,质量,节能这几方面考虑,我的经验是做到40以上。
stigershu + 5
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-8 13:01:19 | 显示全部楼层
我的经验是做到20以上
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-8 18:49:06 | 显示全部楼层
这要看你的轴件需要中频淬火的长度和直径了,通常直径40mm的轴件,淬火长度不超过1500mm,否则变形太大,无法矫直。
发表于 2011-2-17 17:17:50 | 显示全部楼层
针就不可以了,呵呵
GMT+8, 2026-7-19 15:49 , Processed in 0.034794 second(s), 22 queries .
