查看: 19206|回复: 43
[讨论] 一份检验报告(金相分析)
 火.. [复制链接]
签到天数: 702 天
发表于 2011-5-3 09:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一份检验报告。就目前来说。心部的铁素体那么多属于未淬透...和淬火油有关?温度?
油是刚换的新油 26万... 温度是按照以前的工艺走的。最近总是出现心部大量未融铁素体。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
gtn1314 + 8 欢迎讨论!
签到天数: 1254 天
发表于 2011-5-3 09:56:43 | 显示全部楼层
是渗碳后直接淬火还是渗碳后冷却,二次加热淬火?看报告,应该是渗碳后冷却,二次加热淬火。出现未融铁素体要么是没加热透即保温时间不够,要么是炉温低。油的可能性不大。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-5-3 10:08:14 | 显示全部楼层
回复 2# 空余恨
    渗碳后直接淬火.多用炉
签到天数: 1254 天
发表于 2011-5-3 10:40:50 | 显示全部楼层
从报告内容看,你应该检查一下氧探头及热电偶是否有问题(在工艺没有问题的前提下)。
发表于 2011-5-3 12:59:10 | 显示全部楼层
应该确定一下炉内实际碳势和淬火油循环冷却情况。
签到天数: 276 天
发表于 2011-5-3 13:42:39 | 显示全部楼层
回复 1# qixiao9421
    像这类问题在这是讨论不出来所以然的,为什么这样说?因为现在的工艺影响因素绝不是以往前人总结的一些因素了。现在的工厂现状是只要你敢想的、能想得到的、甚至乱猜的内容都可能成为影响因素。
发表于 2011-5-3 14:35:33 | 显示全部楼层
芯部有铁素体,如果淬火温度没问题的话,应该是冷却有问题吧?
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:20:20 | 显示全部楼层
回复 7# lichengxian
    冷却慢了?? 那还是油啦?
签到天数: 40 天
发表于 2011-5-3 15:20:38 | 显示全部楼层
首先觉得,第一你现在是表面硬度不够,而且是有效硬化层不够,这好像和心部的块状F没着边。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:26:33 | 显示全部楼层
回复 9# 水火不容
    问题是 连续好几批次都出现心部铁素体较多 (有效硬化层浅的这个暂时不讨论。。 现在是要解决心部的问题)这个为什么会有这么浅的有效硬化层...专家可以解释下吗
发表于 2011-5-3 15:34:47 | 显示全部楼层
看了上面的讨论发现有以下问题:1有未溶F,说明加热温度不够.
2硬化层不够你们有没有检测一下渗层有多少,至少可以说明炉内的碳势是否正常呀.
3表面硬度不够,表层组织又正常的话,你可以从加热温度和冷却速度上找原因.
个人意见,供参考.
签到天数: 1147 天
发表于 2011-5-3 16:05:36 | 显示全部楼层
白色的怎么看都不像是未溶铁素体?
签到天数: 634 天
发表于 2011-5-3 16:07:46 | 显示全部楼层
我感觉淬火油有问题,就是790度淬火,硬化层也不会那么浅.
签到天数: 634 天
发表于 2011-5-3 16:09:26 | 显示全部楼层
或者说淬火时冷却时间不足,余热太多造成过回火,造成硬度/硬化层不合格.
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:40:36 | 显示全部楼层
回复 14# LINFH
    过回火的话 那么应该会有一个明显的硬度梯度
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:42:09 | 显示全部楼层
回复 11# jcjszx
    奇怪的是 矿大给的结论是 渗层1.2左右....
签到天数: 634 天
发表于 2011-5-3 16:46:41 | 显示全部楼层
有渗层没有淬硬层,一般应该是冷却的问题.
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-5-3 18:13:37 | 显示全部楼层
回复 17# LINFH
    冷却慢了?
发表于 2011-5-3 18:54:01 | 显示全部楼层
能提供工件大小和材质吗,有没有QQ联系方式。或在热处理论坛QQ群里交流一下?
发表于 2011-5-3 18:59:17 | 显示全部楼层
个人意见是,第一心部铁素体成块,属于工件摆放密集。第2,硬化层不够,渗碳后的碳浓度没有达标。
GMT+8, 2026-5-19 19:33 , Processed in 0.038057 second(s), 23 queries .
