查看: 6895|回复: 12
[求助] 45热处理后机械性能不合格
发表于 2011-5-3 12:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近生产一种螺纹销,材料是45,机械性能要求达到8.8级,具体是抗拉830MPa,屈服660MPa,拉伸12%,断面收缩52%,硬度要求23-34HRC,我们采用850℃淬火540℃回火后,发现屈服差一点,其他都达到了。为了满足屈服强度,调质前增加了一道850℃正火的工序,可结果出来屈服是够了,可断面收缩只有48%了,请问应该怎么解决呢?
貌似质量把试棒的尺寸搞错了,现在在重新制备试棒。
小弟刚毕业不到一年,是搞机加工的,对热处理实在外行,公司原来搞热处理的跳槽走了,不得已硬着头皮上,不过真的不明白啊啊啊啊
接上文,因为上次把试棒尺寸搞错了,应该用30的结果用的是20的,重新做试棒按原工艺走一遍之后,发现芯部硬度不足,要求23-34,现在只有21左右,我们是正火40min,淬火60min,回火90min
求救啊
签到天数: 525 天
发表于 2011-5-3 14:34:59 | 显示全部楼层
你调质后的 硬度是多少啊,把回火温度提高点时间延长点,会好些。
签到天数: 256 天
发表于 2011-5-3 19:47:48 | 显示全部楼层
您用860正火,840淬火试一下,估计您的组织稍粗了点,晶粒度对这两项指标有一定影响,还有您不是相同的试棒,有时不能以一次数据来确认问题的实质
 楼主| 发表于 2011-5-4 13:40:48 | 显示全部楼层
回复 2# 197971500
   调质后表面硬度33-33.5HRC,芯部硬度30HRC~
 楼主| 发表于 2011-5-4 14:11:53 | 显示全部楼层
回复 3# 鑫润
    试棒是同一个规格的~
签到天数: 525 天
发表于 2011-5-4 15:19:52 | 显示全部楼层
回复 4# sd3310831
    提高一下回火温度,把硬度降低点就可以了。
发表于 2011-5-4 15:54:35 | 显示全部楼层
调质前增加了一道850℃正火的工序为什么会增加屈服强度的?
发表于 2011-5-4 16:01:24 | 显示全部楼层
正火后面可否加一道高温回火工序
 楼主| 发表于 2011-5-5 08:47:14 | 显示全部楼层
回复 7# 忍耐有限
    热处理我基本不怎么懂,增加正火是别人提出来的,但我看资料正火可以使组织更细腻,这样不会提高机械性能么?
发表于 2011-5-5 10:03:29 | 显示全部楼层
45钢调制出来都是33未免有点高啊~
签到天数: 30 天
发表于 2011-5-6 20:44:19 | 显示全部楼层
不用,淬火后才用需要回火
 楼主| 发表于 2011-5-7 09:22:09 | 显示全部楼层
顶一下,有没有人帮忙看看呢
发表于 2012-7-14 13:24:32 | 显示全部楼层
45#钢一般用于制造普通轴,要加调质处理,使其综合性质提高如弯曲,拉伸强度等,不然用A3钢了.但一般对其硬度没有过高的要求.
45#钢只好调质,一般不超过HRC40,最佳是35~38.如轴,齿轮,都是45#钢调质HRC35~36.
45号钢热处理后最高可达到HRC60以上硬度,不过也无意义,特脆,也失去使用价值,
45号钢淬火后仅进行低温(150*--250*)回火,硬度是可达到HRC50*以上,但韧性很差,生产中很少运用。
45号钢较为广泛运用热处理工艺是淬火后进行高温(500*--650*)回火,即所谓调质。硬度在HRC28*--30*为宜。如端子,马达定转子,高寿命模具的模座用板则通常选用45号钢或s50c调质
如果想得到更精确的硬度值,自动在各种硬度值之间进行转换,我建议你去购买一个硬度计测量一下,
45号钢,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46,DIN称为:C45
45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理 。
45#钢广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥45#钢优越的机械性能,常将45#钢表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。
45钢活塞亚温淬火工艺的确定
在反复试验的基础上,确定45钢活塞的亚温淬火温度为(780 ±10) ℃,为了不降低工件的力学性能,把回火温度相应降低到(550 ±10) ℃。新的调质处理工艺处理活塞时,淬火和回火保温时间适当的延长,以确保工件热透。经新旧工艺调质处理后的45钢的力学性能见表5。由表5可以看出,两种工艺处理后钢的力学性能很接近,新工艺可以满足活塞对材质的要求。
不同工艺处理后45钢金相组织
( a) 740 ℃淬火, 450 ℃回火
( b) 800 ℃淬火, 450 ℃回火
( c) 740 ℃淬火, 500 ℃回火
( d) 770 ℃淬火, 500 ℃回火
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.033266 second(s), 21 queries .
