查看: 5819|回复: 2
10.9级风电螺栓用淬火油
发表于 2011-5-3 14:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从目前几个做高强度风电螺栓的单位所用淬火介质的检测结果,分析淬火油特性的适宜性要求。
下图(检测标准ISO9950)中红色曲线为某品牌快速光亮油118新油;蓝色曲线为某品牌超速淬火油BS-D;紫色曲线为某客户在用的超速淬火油D:
1、单从最大冷速、最大冷温看,三组检测数据相差无几;
2、从300度时冷速看,BSD>118>D;
3、工件从850度降到600度所需时间看。BSD=118>D
但从蒸汽膜破裂开始,温度降到400度的有效淬冷时间分别为:4.5、4、5秒;
降到350度的时间分别为:7、5.5、8秒。可以看出有效冷却时间D>BSD>118。
与单纯看300度冷速正好相反。
客户做高强度风电螺栓和厚大锻件的实际使用效果显示:D油优于BSD,优于118。这与油品淬冷的有效时间相契合。
期待更多分析数据的加入。
签到天数: 240 天
发表于 2011-5-5 21:56:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。。
发表于 2016-10-28 13:30:12 | 显示全部楼层
您的数据可靠么?有没有说服力呀?
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.028745 second(s), 22 queries .
