查看: 7662|回复: 13
[求助] 二次淬火求助
发表于 2011-5-3 17:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个轴承成品,硬度54,拿到热处理炉子重新淬火了一下,回火前57。我想是材料问题还是我二次淬火前没有退火的缘故?二次淬火前不退火对淬火有没有影响?
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-3 17:17:24 | 显示全部楼层
你把问题说明白了,什么材料?什么型号产品,有效壁厚是多少?
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:29:00 | 显示全部楼层
GCr15,6202的产品壁厚2.3左右
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-3 19:53:12 | 显示全部楼层
我也想问二次淬火前不退火对淬火有没有影响?请各位工程师阐述一下!
发表于 2011-5-3 20:20:13 | 显示全部楼层
我觉得没什么影响。。。。 二次淬火的时候组织还是要奥氏体化得  都是由奥氏体进行淬火  工艺控制好 是不会有什么影响的。。。 个人意见 欢迎更正! 谢谢
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-3 21:14:30 | 显示全部楼层
回复 5# archmage
没有退过火的二次淬火回火后用同样的温度回火,硬度偏高!怎么解释?
发表于 2011-5-3 21:57:23 | 显示全部楼层
回复 6# 翔宇
    其实这个问题好像在论坛中有过很多类似的讨论 你可以翻下以前的帖子看看。。。至于你说的这个问题 你可以从二次淬火溶炭能力增强方面来理解
至于楼主的问题 楼主可以参考http://www.rclbbs.com/viewthread ... E%B4%CE%B4%E3%BB%F0  相信你会有所启发的
签到天数: 943 天
发表于 2011-5-4 17:16:35 | 显示全部楼层
回复 1# 落星如雨
    马氏体遗传问题,请你自学。
发表于 2011-5-4 19:23:53 | 显示全部楼层
回复 8# byux249740
  我也想看看这个东西。。。能分享下吗  求个连接
签到天数: 943 天
发表于 2011-5-11 16:29:19 | 显示全部楼层
回复 9# archmage
    老论文了,哈工大的学报中去查查。
发表于 2011-5-13 18:04:25 | 显示全部楼层
要求54?还是做到54?
发表于 2011-8-23 11:28:39 | 显示全部楼层
都是高手,我还是老老实实学习吧
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-23 16:25:17 | 显示全部楼层
你的问题阐述不是很明确,大家不知道你的意图是什么?最好完整点提问,我觉得回答问题的专家们比提问者的耐心要好的多啊,至少答案远远大于你问题的阐述字数。呵呵
签到天数: 156 天
发表于 2011-8-24 14:32:41 | 显示全部楼层
一般不会啊,这活很好干的,一般二次淬不退火,会过热,硬度会偏高才是
GMT+8, 2026-6-15 19:07 , Processed in 0.032893 second(s), 21 queries .
