查看: 6353|回复: 5
[求助] 5CrMnMo要求硬度HRC48 请问用多少度回呢?
发表于 2011-5-3 19:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-5-3 22:45:49 | 显示全部楼层
很多时候要根据工件大小和淬火工艺来确定回火工艺。我们一般用850淬火,HRC48要用440—460来回火。有时480也用。可能含碳量在上、下限之间分布分散的原因吧,你先选取低一点的温度试一下,在确定最终回火温度。
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-10 00:43:00 | 显示全部楼层
回复 2# 会绑饼子
     5CrMnMo   HRC48用440~460℃回火  你确定没有搞错?  大哥拜托  我在论坛里学习    你这样会误人子弟啊
                                                         我看资料上320就差不多了啊      各位大虾有什么意见没得
发表于 2011-5-10 01:53:09 | 显示全部楼层
首先说明一下,我回答不了你的问题,5CrMnMo要求硬度HRC48 的回火温度太难了,估计论坛里没人能够做得到,因为谁也不敢保证提出的回火温度就一定是HRC48,而不是HRC47、HRC46……或者HRC49、HRC50……,另外,5CrMnMo是热模具钢,作为热作模具钢,使用的温度必须低于回火温度,由于该模具型腔经常与1100~1200度的高温变形金属接触,而被加热至400~450度,你要求那么高的硬度,为了达到你的硬度要求,不得不使回火温度降低,那么,作为热作模具钢还能够使用吗?或者,你把该钢作为其他用途而要求该硬度?
发表于 2011-5-10 10:13:20 | 显示全部楼层
首先说明一下,我回答不了你的问题,5CrMnMo要求硬度HRC48 的回火温度太难了,估计论坛里没人能够做得到,因 ...
草原的风 发表于 2011/5/10 01:53
    精,,,,,,学到了,,,,高手..听他的没错
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-11 03:27:16 | 显示全部楼层
回复 3# 7101854
    好老师    关注您好久了
  不过如果是单件工件的话   可能像我这样的任何一位热处理新手都能办到    慢慢回   多回两次   反正好像回火次多一两次也不会造成不好的影响
不过我还是很尊敬赞同您的意见
GMT+8, 2026-7-19 12:25 , Processed in 0.029775 second(s), 20 queries .
