查看: 5755|回复: 6
[求助] 齿轮选材
发表于 2011-5-3 22:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个客户是生产压钢丝网齿轮的,齿轮较大,要求硬度高(HRC60左右)又耐磨还经济,请问各位老师选啥好?原先用40Cr。谢谢
发表于 2011-5-4 11:20:26 | 显示全部楼层
可以选择渗碳钢啊,最好是选择保证淬透性钢,如:20CrNiMoH。
发表于 2011-5-4 11:33:58 | 显示全部楼层
选择铸铁材料,如HT200就可以,压钢丝网齿轮受力不大,由于齿轮较大,采用铸造方法成本低,由于要求硬度高、耐磨,铸铁的耐磨性比钢好,齿面采用中频淬火。
发表于 2011-5-4 13:35:38 | 显示全部楼层
HT200耐磨性是不错,但好像很少有把HT200淬火淬到HRC60左右的吧
发表于 2011-5-4 14:10:00 | 显示全部楼层
本人认为选渗碳钢比较好,能保证硬度和耐磨性
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:31:02 | 显示全部楼层
回复 3# 草原的风
    王工你好:客户齿轮所压筛网用于筛石头用,钢丝比较粗,而且受冲击比较大,齿轮种类比较多
发表于 2011-5-5 08:41:12 | 显示全部楼层
回复 4# cheng6832
   所有的机床的底座都是灰铁的,而几乎所有的机床导轨都是灰铁进行表面淬火的,少吗?
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.029382 second(s), 21 queries .
