查看: 5337|回复: 6
[求助] 氮化工件返工硬度反倒降了的原因
发表于 2011-5-4 02:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个氮化工艺,想请教你!我们厂用气体氮化炉做了一批柱塞筒,硬度离要求差个几度,需要返工做好,我们采用离子氮化做了一遍,结果硬度反到退了十几二十度!离子氮化的保温,温度也不高的!气氛正常,为什么硬度会降下来呢?帮我分析一下原因!
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-5 07:09:14 | 显示全部楼层
一般氮化件返工后的表面硬度都会有所下降。
发表于 2011-5-5 09:42:02 | 显示全部楼层
我有个氮化工艺,想请教你!我们厂用气体氮化炉做了一批柱塞筒,硬度离要求差个几度,需要返工做好,我们采 ...
路上 发表于 2011-5-4 02:58
    请问,你的产品什么材料?氮化技术要求?原来氮化的工艺(包括温度、时间、气体配方和气体流量、设备型号等),氮化后的实际检测结果?为什么要用离子氮化返工?
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:10:54 | 显示全部楼层
我是想问这种工艺在理论上能不能做,具体的一下子讲不清楚!因为开始的气体氮化是别人做的!后来检测硬度偏底了,再有我们离子氮化返工的!
签到天数: 52 天
发表于 2011-5-6 17:50:38 | 显示全部楼层
前期如果温度用高了,你后期想把硬度提起来有难度。
发表于 2011-5-7 12:12:31 | 显示全部楼层
前期氮化之后,如果不把表面的疏松层抛掉又进行氮化处理,那么硬度一定会降低。因为存在第一次的疏松层,第二次氮化就使疏松层更严重,所以硬度就降低了。
excellence + 5 赞同!
签到天数: 147 天
发表于 2011-6-7 09:12:11 | 显示全部楼层
有道理,顶
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
GMT+8, 2026-6-18 00:20 , Processed in 0.030885 second(s), 23 queries .
