查看: 7013|回复: 14
请教铸刚热处理
发表于 2007-9-6 18:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
含碳量0.72的铸刚硬度要求Hrc46-50请教箱式炉热处理工艺.820--840淬火淬火介质是氯化钙水容液淬火有开裂请问该如何解决
发表于 2007-9-6 18:19:29 | 显示全部楼层
含碳量这么高,不应该用水淬。有效尺寸很大吗?
 楼主| 发表于 2007-9-12 17:53:00 | 显示全部楼层
回复 #2 陆丰 的帖子
厚度35mm其中含硫磷都超标。
 楼主| 发表于 2007-9-12 17:56:17 | 显示全部楼层
但我用20号机油860度淬火硬度不均。淬火有的合格。有的不合格。只有改用钙水淬火就是有裂的请问该如何解决谢谢
签到天数: 539 天
发表于 2007-9-12 19:45:12 | 显示全部楼层
我建议控制一下入水温度,入水前要在空中停留一段时间,20S左右,这样可以有效预防淬裂的可能性!!!!
发表于 2007-9-12 20:15:54 | 显示全部楼层
硫磷超标多少?这种材料在热处理时或它的使用性能上都会有影响的
发表于 2007-9-12 21:35:08 | 显示全部楼层
回复 #3 liusir-2008 的帖子
硫超标的话,钢中硫化物很多。硫化物的熔点很低,你860度淬火,开裂倾向很大。
工件有效尺寸不大,淬入20号机油,硬度没问题。有的不合格,估计与表面脱碳有关。
签到天数: 186 天
发表于 2007-9-13 00:28:33 | 显示全部楼层
较高含碳量属共析钢,可以降低淬火加热温度;或者在冷却介质上设法在高温区(珠光体转变区域快冷),接近马氏体转变区间缓冷,可采用水淬油冷.或配制饱和硝盐水效果不错,能有效避免淬不硬及开裂现象.不妨一试.
 楼主| 发表于 2007-9-16 08:43:45 | 显示全部楼层
回复 #7 陆丰 的帖子
谢谢。现在我用地840淬火介质用饱和的氯化钙溶液严格控制冷却时间工件已经不会开裂。硬度回火后45--51。45--51硬度是客户要求的。现在客户使用就碎了请教你石子破碎机锤头最佳硬度是多少不会在锤头刚使用就碎裂。此锤头是用来矿厂破石子用的。
 楼主| 发表于 2007-9-16 08:45:44 | 显示全部楼层
请教石子破碎机锤头最佳硬度是多少。
请教石子破碎机锤头最佳硬度是多少。此锤头是用来矿厂破石子用的。
材料是高碳钢含碳量子0。62----0。72
发表于 2007-9-30 22:09:39 | 显示全部楼层
石子破碎机锤头最佳硬度是多少。
看你的材料是高碳钢含碳量0。62----0。72.一般都是淬水冷却.表面的硬度应该在50~55HRC最好.而且,你要采用自身回火的方法.看你的锤头大小,一般淬在水中有三分之一就行.冷却片刻拿出来,用沙纸或者挫刀把淬火面打亮.看自身回火的颜色.见到草黄色再下一次水.你试一下.
发表于 2007-10-3 22:33:50 | 显示全部楼层
你可以用亚钠水淬火,试一下.
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-4 00:14:06 | 显示全部楼层
回复#1
要控制好工艺操作。还是可以避免的。
签到天数: 662 天
发表于 2007-10-4 11:18:51 | 显示全部楼层
回复 #9 liusir-2008 的帖子
采用硝盐等温淬火,淬火后得到的组织是下贝氏体,韧性比回火马氏体好。硬度差不多在45-50HRC。可以查查相关资料,我曾经看过用65Mn材料做破碎机锤头的论文。
发表于 2007-10-9 22:18:38 | 显示全部楼层
不防用用油淬水冷的冷却方法!
GMT+8, 2026-7-19 22:09 , Processed in 0.033597 second(s), 20 queries .
