查看: 5448|回复: 10
[求助] 到底是为什么 碳势忽上忽下 ?????
发表于 2011-5-4 14:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:碳势忽上忽下,实在让人烦,又找不到原因?
因为查看炉内渗层是微机控制的,现在渗层也出现了忽上忽下的事?
1:想到的是漏气现象。后来拧紧螺丝,可以了。
2:盘根的原因。现在也换了新的。切断处填了些石棉。
3:氧探头堵塞。后来是这个问题,清理之后想,这会好了吧。可是,,,,碳势又忽上忽下了,现在到好,直接在0.02停了。。。
实在搞不明白啊!到底怎么回事!啊 啊啊啊啊啊啊 啊
还有,因为有压力表的 。
明明螺丝都拧紧了,为什么还是负压呢?
送空气的气汞也好的。
不明白啊啊 啊啊啊啊 啊啊
签到天数: 878 天
发表于 2011-5-4 14:25:36 | 显示全部楼层
抽气泵有没有问题?
签到天数: 878 天
发表于 2011-5-4 14:25:39 | 显示全部楼层
抽气泵有没有问题?
 楼主| 发表于 2011-5-4 14:26:54 | 显示全部楼层
回复 3# 申兴一
    好的。
都是出气的
发表于 2011-5-4 16:54:56 | 显示全部楼层
在碳势到达后将富化气和平衡空气的量调小些
发表于 2011-5-4 18:20:33 | 显示全部楼层
回复 1# a6127009
    你就没怀疑是探头或碳控仪的问题??另外风机是否异常了??
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-4 18:47:04 | 显示全部楼层
请问楼主 你那是什么压力表??会显示负压??
炉型是什么?什么渗碳气氛?炉子是原装的还是后来改造的?载体剂和富化剂是通过加压注入还是用电动计量泵泵入炉内?参比气是压缩空气还是专用泵?
估计你的压力表本来就是坏的,即压力表指针不在零位
前两天刚把我那边的井式渗碳炉(氮甲醇气氛)炉盖上的压力表换了,原来的压力表就是指针指向负值(不在零位),但并不代表炉内就是负压(负压的结果就是空气的涌入)
压力表只是提供参考,看废气口火焰高度来判断炉压更准确
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-5-5 08:33:15 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
    氧探头?
用了半年、、
应该不会吧
风机正常的
 楼主| 发表于 2011-5-5 08:37:15 | 显示全部楼层
回复 7# cnszgong
    普通的压力表
灌水的
井式炉,  煤油与甲醇,原装,电动计量,压缩空气,
签到天数: 20 天
发表于 2011-5-5 10:17:23 | 显示全部楼层
应该是氧探头故障造成的
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-5 19:13:55 | 显示全部楼层
回复  cnszgong
    普通的压力表
灌水的
a6127009 发表于 2011-5-5 08:37
猜测 “ 普通的压力表灌水的”那应该是U型玻璃管
1. 如果是U型玻璃管显示负压,可以参考一下废气口燃烧的火焰高度如何变化,如果火焰高度明显变小或者熄火了,那空气就会进入炉内。如果是这样的话 可以重点检查一下甲醇流量是否正常,并且调大一点甲醇流量看看,目的就是为了维持炉内正压。
2. 检查参比气流量是否正常,人工吹扫一下氧探头(方法是 把参比气接到氧探头吹扫气接口,通入空气(时间不宜太长 ,20秒钟为宜),同时观察碳控仪上碳势和氧电势的反应。
3. 观察甲醇流量计内是否有气泡或者甲醇流量计内部是否变色 ,可以判断甲醇管路是否清洁(必要时 清洗一下甲醇管路,拆洗甲醇流量计)
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.033154 second(s), 22 queries .
