查看: 6263|回复: 7
[求助] 请帮忙有效硬化层的确定
发表于 2011-5-4 17:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂里是高中频淬火,前几日有一球笼的六槽我们厂测得有效硬化层为1.5,而对方厂家测得只有1.1,本身组织可能不是很好,有屈氏体,请问过渡区有这么厚的吗?,而且里面的硬度都是打起来,可能刚好在1.1的时候有一点没打起来,我想问对于过渡区厚,组织不是很好的产品我们应该怎样去测得它的有效硬化层才是最接近实际的。
那如果我刚好在1.1的地方打56点都能打上硬度,不可能一个产品悬殊会有这么大吧?
发表于 2011-5-5 15:50:03 | 显示全部楼层
是什么材料?工艺是怎样的?技术要求又是怎样的?
一般你描述的打硬度值时候是从表面到心部的过渡区之间,以实际技术要求和硬度值为准
签到天数: 22 天
发表于 2011-5-5 16:23:08 | 显示全部楼层
过渡区的深浅与你的加热温度时间及冷却速度有很大关系,一般有效淬硬层深度就以改点硬度值确定 如果连续三点硬度都不够说明组织不均匀  视为不合格
 楼主| 发表于 2011-5-5 17:48:53 | 显示全部楼层
材料是45#钢,还有就是表面晶界处在放大400倍的时候有极少量点状屈氏体,想请高人指点一下,产生这样的原因具体是什么情况,它和产生团絮状屈氏体有什么区别,依组织看并不是加热温度不够所造成的,
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-5 19:40:02 | 显示全部楼层
对层深有异议时,用金相观察层深看看与硬度法的差别在哪
发表于 2011-7-28 17:00:57 | 显示全部楼层
换个不同位置进行测量看硬度多少.屈氏体主要应该是冷却速度和温度达不到所造成
发表于 2011-8-3 20:57:35 | 显示全部楼层
测试标准是否统一,即使是有效硬化层深度法,供需双方也要统一硬度极限值,否则测试结果相差大了
发表于 2011-8-4 08:57:50 | 显示全部楼层
感应层太深,跟冷却速度慢(可能淬火液浓度较高),较热温度低而等有很大关系,出现这种不均匀情况是不合格的!!!!
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.030139 second(s), 21 queries .
