查看: 10866|回复: 23
[求助] 轴承钢840度保温40分钟后淬火,表面为什么有很多残奥啊?
发表于 2011-5-5 16:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-5-5 16:54:18 | 显示全部楼层
温度低一点残奥会少一点。
发表于 2011-5-6 09:58:52 | 显示全部楼层
确认是残奥还是脱碳啊
 楼主| 发表于 2011-5-6 10:29:46 | 显示全部楼层
硬度还可以HRC63作右,是残奥
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-6 11:31:41 | 显示全部楼层
冷却怎么样?
发表于 2011-5-6 13:26:44 | 显示全部楼层
表面奥氏体多,比例是多少?超过15%了么
材料的尺寸大小是怎样的?金相组织怎样的,级别达到几级?
一般是以心部组织为主
签到天数: 312 天
发表于 2011-5-6 21:34:55 | 显示全部楼层
可能是表面脱碳
发表于 2011-5-7 09:13:35 | 显示全部楼层
发张照片呗!看图好说话!
签到天数: 156 天
发表于 2011-5-7 15:28:25 | 显示全部楼层
你是用什么测的,怎么测的,工件尺寸如何,还是发张照片大家瞧瞧吧
发表于 2011-5-7 16:12:35 | 显示全部楼层
为什么先要淬火前保温啊,我们这的轴承厂家直接从车间拉产品过来直接在网带炉上烧了,而且有的大的套圈比如6210、6307等都要排列,不然怕烧不均匀,我看论坛都说的好复杂,我们一般做就直接把产品倒在网带上铺平,淬火大概一小时,油槽上来过喷淋泵,直接进回火网带,回火2个半到3小时,就抛光完拉去平面磨了,难道每个地方的生产工艺不一样
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-8 22:55:35 | 显示全部楼层
回复 10# 点点滴滴
    你是做热处理的吗?  保温是什么不知道?
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:22:42 | 显示全部楼层
考虑到磨加工,可以消除,产品是合格的。这是我们炉子刚大修后的第一批工作。应该在15%以内
发表于 2011-5-9 22:03:47 | 显示全部楼层
表面的残留A量?跟心部的的 残留A量不一样?
发表于 2011-5-10 14:00:47 | 显示全部楼层
回复 12# lichengxian
    请教残奥你用什么仪器测得?论坛上有的专家解释低倍显微镜能看出来?费解!
 楼主| 发表于 2011-5-11 14:58:38 | 显示全部楼层
看金相啊,15%内部规定
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-12 10:56:36 | 显示全部楼层
增加一步冷处理得了!!!!!消除残奥~~~~~
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-12 11:14:13 | 显示全部楼层
回复 15# lichengxian
    请问你是哪个公司的,很想学习一下。
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:29:07 | 显示全部楼层
山东吉明美机械制造有限公司
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:33:20 | 显示全部楼层
冷处理的有设备啊,增加成本
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-12 20:56:50 | 显示全部楼层
在保证硬度的前提下  降低淬火温度
GMT+8, 2026-6-15 19:06 , Processed in 0.036657 second(s), 21 queries .
