查看: 14419|回复: 24
[求助] 利用锻造余热进行调质处理
发表于 2011-5-5 18:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我国哪家企业已经成功利用锻造余热进行调质的(40Cr材料)?请知道的朋友告知是哪家企业,联系方式??,不胜感激.
发表于 2011-5-5 18:48:51 | 显示全部楼层
回复 1# 紫丁香
    用锻造余热进行正火或调质处理,如果工艺处理得当那么可以降低能耗,缩短工艺时间,降低生产成本之作用,如果操作不但不但会达不到处理的作用,更会带来处理缺陷。。本人没有处理过此类工艺,也希望试验过的或在施行的同仁介绍一下经验。
 楼主| 发表于 2011-5-6 07:31:07 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
   谢版主回复。
签到天数: 523 天
发表于 2011-5-6 08:19:51 | 显示全部楼层
前段时间到一家锻造企业参观时见到那里是利用锻造余热进行调质的,他们是做连杆锻造的,材料是40CR的,终锻温度我觉的大约在840--860度左右,而且是很成熟的工艺,生产批量很大。不过联系方式我不是很清楚。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 595 天
发表于 2011-5-6 08:37:10 | 显示全部楼层
上柴股份公司上世纪八十年代初国内最先运用锻造余热淬火工艺了(40Cr、42CrMo),至今已处理近亿根连杆。电话自己查吧。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-6 15:37:48 | 显示全部楼层
回复 1# 紫丁香
    重庆歇马机械曲轴有限公司 他们一一直用余热淬火多年了
签到天数: 15 天
发表于 2011-5-6 15:47:15 | 显示全部楼层
用锻造余热进行调质处理,完全是可以的,我做过这方面的试验,效果不错,主要是看你锻造的工件形状,控制好终锻温度就行,性能要好一些。
 楼主| 发表于 2011-5-6 18:08:52 | 显示全部楼层
回复 4# 197971500
    单位全称知道吗?
发表于 2011-5-6 18:29:32 | 显示全部楼层
我的单位用锻造余热淬火十三年了(滚轧),我朋友的厂子用锻造余热生产连杆也好多年了,不过他的厂子不大,是个体企业。
发表于 2011-5-10 09:24:18 | 显示全部楼层
我原来单位利用余热淬火39Cr5连杆有十几年了,锻造后看终锻温度在860度以上可直接入油淬火,回火温度比普通淬火后回火温度高很多,这种工艺脱碳层很小,机械性能也很好。39Cr5与40Cr化学成分差别不大,你们可以借鉴
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-5-10 17:13:59 | 显示全部楼层
锻造如果是用高频感应加热的一般都是用锻造余热淬火,高频感应加热温度很好控制的。
发表于 2011-5-10 17:39:41 | 显示全部楼层
个人觉得:
   锻造余热进行淬火、调质,已推广了半个多世纪,也是节能降耗的一个热门话题。但个人认为:对于调质钢而言,由于锻造温度较高,锻造引起的组织粗大是可以想象的,这种未经细化的锻造后组织(已经相当粗化),直接加热淬火所带来的负面影响也是不可忽视的。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同
发表于 2011-5-10 22:04:44 | 显示全部楼层
咨询一下河南英威东风机械制造有限公司,他们搞40Cr余温调质很多年了e
发表于 2011-5-11 09:55:44 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2011-5-10 22:04
     河南英威东风机械制造有限公司就在南阳市高新技术产业开发区,下次回南阳探亲时去了解一下。
签到天数: 46 天
发表于 2011-5-11 12:06:41 | 显示全部楼层
有个冷却过程就比较好,冷却到500~600℃,然后进入连续炉升温、保温、淬火。
发表于 2011-5-11 15:29:37 | 显示全部楼层
回复 6# 钢铁医生
    不会吧,歇马的曲轴我们在做啊,而且他们自己没有锻造。
发表于 2011-5-11 15:32:54 | 显示全部楼层
金仑公司曲柄是用余热调质的,但他们用振底炉有恒温。
发表于 2011-5-12 14:08:21 | 显示全部楼层
我们是做热处理设备的,利用锻造余热来做调质是可以的,关键要看你的工件有多大。有兴趣加我QQ我们聊聊410394946
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:25:59 | 显示全部楼层
回复 13# 天天小非、14# 孤鸿踏雪
    谢谢!
发表于 2011-5-19 11:06:07 | 显示全部楼层
我公司就是用余热淬火,材质是40CR和42CRMO,质量还是比较稳定的,韧性比普通热处理差
GMT+8, 2026-6-16 19:13 , Processed in 0.037438 second(s), 22 queries .
