查看: 4355|回复: 6
[求助] 请各位大师帮看一下,附件中金相图中的裂纹属什么类型的裂纹
发表于 2011-5-6 01:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺路线:粗磨---淬火(高频)---回火(405度*2小时)---半精磨---精磨---探伤
材料:QT800-6
问题:在批产中,不间断出现裂纹,探伤检测发现磁痕粗、长,金相检验裂纹深度大于1毫米,对这种裂纹进行统计分析,半精磨和精磨工序都是多台设备不同的员工操作加工,三台设备及各班次的加工均有裂纹发生,各台设备和各员工加工的零件产生裂纹的比例相差不大。月产时约10000根,每月产生这种裂纹的产品30-50根,有时候连续多天探伤未发现有裂纹,多数情况下每天产生1-3根产品有裂纹,只有过一天发现8根裂纹的异常现象,由于找不到根源所在,各道工序的加工参数均未更改。
补充说明:裂纹部位不集中,五个轴颈,每个轴颈均有这种裂纹出现,不同的轴颈项采用不同的淬火头的。
发表于 2011-5-7 03:22:14 | 显示全部楼层
裂纹是出现在粗磨、淬火、回火、半精磨、精磨那个工序?粗磨后没有去应力吗?
发表于 2011-5-7 08:24:06 | 显示全部楼层
《月产时约10000根,每月产生这种裂纹的产品30-50根,有时候连续多天探伤未发现有裂纹,多数情况下每天产生1-3根产品有裂纹,只有过一天发现8根裂纹的异常现象,由于找不到根源所在,各道工序的加工参数均未更改。》
根据你的陈述,部分材料存在缺陷。
 楼主| 发表于 2011-5-7 23:22:29 | 显示全部楼层
粗磨前材料没有热处理,材料硬度不高,所以粗磨后没有去应力,就直接加工流转。
 楼主| 发表于 2011-5-7 23:26:12 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为
    我们也怀疑是材料,可送检材料合格,对裂纹的部位进行金相检验,符合各项指标的要求,末发现异常。
发表于 2011-5-10 10:24:12 | 显示全部楼层
既然有探伤机。那么就做一批工艺跟踪,从粗磨开始每道工序都探伤,只有找到问题点才是关键。
发表于 2011-5-25 09:27:43 | 显示全部楼层
同意楼上观点,先找到裂纹产生工序!!
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.030742 second(s), 22 queries .
